striking 3 #1 Публикувано 23 Август, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги, от известно време се появи силен конденз на единият ми фар. Искам да попитам има ли лечение този проблем или трябва да се сменя? Също така, ако трябва да се сменя и 2-та ли трябва да се сменят? Благодаря! Редактирано 23 Август, 2018 от striking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #2 Отговорено 23 Август, 2018 Лечението е едно: Купуваш си силикагел 1 пакет, около 1 шепа слагаш в дамски чорап, отваряш капачката на фара за късите светлини и напъхваш чорапа вътре. След 12ч няма следа от конденза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
striking 3 #3 Отговорено 23 Август, 2018 Е да ама това не ми звучи като трайно решение, а просто премахване на текущия конденз. Явно има някакъв проблем и той ще се появи отново, защото и преди се е получавало ама много по-слабо и се е махал от самосебе си. По скоро ми трябва някакво решение на проблема, ако има такова Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 23 Август, 2018 Ако фара е пукнат някъде и не се вижда, лечението е нов фар. Ако е някъде по контура може да се залепи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #5 Отговорено 24 Август, 2018 Сваляш фара и както е казал колегата crown_bg, го оглеждаш за пукнатини. Ако не намериш никакви тогава е добре да обиколиш целия фар по контура със силикон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
