Виктор Желев 2 #1 Публикувано 18 Август, 2018 Къде във Варна мога да намеря читави части и кадърен майстор да направи основен ремонт на двигателя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #2 Отговорено 19 Август, 2018 14 hours ago, Виктор Желев said: Къде във Варна мога да намеря читави части и кадърен майстор да направи основен ремонт на двигателя. Какво стана че я докара до основен ремонт. До колкото знам с хонда се занимават двама майстори вВарна единият е до Втори корпус Винс другия до Дома на камиона до метро но кой от тях ще свърши работа слава богу не съм допирал до такъв ремонт Правил съм глава защото наби легла на клапани но има тема за това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Виктор Желев 2 #3 Отговорено 19 Август, 2018 Имах разход на масло около 1,5 л. За 5000 км и реших да сменя уплътненията на клапаните. В сряда я оставих в сервиз сменяха ги на място без да свалят главата . Японски поръчахме уж за по хубави . От тогава минах 200 км вдигам щеката и изненада маслото под минимума, събра половин литър до мястото до където го бях докарал в сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #4 Отговорено 19 Август, 2018 (Редактирано) 26 minutes ago, Виктор Желев said: Имах разход на масло около 1,5 л. За 5000 км и реших да сменя уплътненията на клапаните. В сряда я оставих в сервиз сменяха ги на място без да свалят главата . Японски поръчахме уж за по хубави . От тогава минах 200 км вдигам щеката и изненада маслото под минимума, събра половин литър до мястото до където го бях докарал в сервиза. Ами по рано трябваше да попиташ за майстори разбиращи от Хонда.Какво маасло наливаш марка и вискозитет само не ми казвай че насипваш 10w40 До колкото знам гумичките се слагат от човек който го е павил и то на Хонда и проблема не се решава само с тях и колата да спире да харчи Обикновено повечето каращи Хонда 1 ген карат някъкви боклуци 10w40 дори и маркови и системно разказват играта на двигателя си. Както беше писъл един колега установиш да харчи масло и започваш да слагаш евтини и некачествени масла с вискозитет 10w40 и то по 10хил км като това масло е станало на каша след 4 хил след 5 хил просто караш колата с нещо подобно на масло. Четете темата за маслото това е само и единствано 5w30 може нещо изгодно и 5w40. Редактирано 19 Август, 2018 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Виктор Желев 2 #5 Отговорено 19 Август, 2018 Майстора го имам по важни са ми частите . Сегменти , биелни лагери , гарнитура и пак нови гумички за клапани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #6 Отговорено 19 Август, 2018 Е малко магазини за части ли има във Варна, отделно като имаш майстор той не знае ли къде се продават части? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Виктор Желев 2 #7 Отговорено 19 Август, 2018 преди 35 минути, CARPERA написа: Ами по рано трябваше да попиташ за майстори разбиращи от Хонда.Какво маасло наливаш марка и вискозитет само не ми казвай че насипваш 10w40 До колкото знам гумичките се слагат от човек който го е павил и то на Хонда и проблема не се решава само с тях и колата да спире да харчи Обикновено повечето каращи Хонда 1 ген карат някъкви боклуци 10w40 дори и маркови и системно разказват играта на двигателя си. Както беше писъл един колега установиш да харчи масло и започваш да слагаш евтини и некачествени масла с вискозитет 10w40 и то по 10хил км като това масло е станало на каша след 4 хил след 5 хил просто караш колата с нещо подобно на масло. Четете темата за маслото това е само и единствано 5w30 може нещо изгодно и 5w40. 5w40 на Кастрол ползвам. Колата я имам от почти година още като я взех си харчеше масло. Реших да сменям гумички защото припушваше само като я запаля . А сега пуши постоянно след смяната. Майстора е сменял не се учи на моята кола че да е от него. Най вероятно калпави части или се есчупил сегмент . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Виктор Желев 2 #8 Отговорено 19 Август, 2018 преди 7 минути, Wyvern написа: Е малко магазини за части ли има във Варна, отделно като имаш майстор той не знае ли къде се продават части? Четях в една тема за сегменти само марка RIK или оригинални тях не мога да намеря в Варна само в някакви сайтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #9 Отговорено 19 Август, 2018 5 minutes ago, Виктор Желев said: 5w40 на Кастрол ползвам. Колата я имам от почти година още като я взех си харчеше масло. Реших да сменям гумички защото припушваше само като я запаля . А сега пуши постоянно след смяната. Майстора е сменял не се учи на моята кола че да е от него. Най вероятно калпави части или се есчупил сегмент . Кастрола най много има ментета и колко хил. км го караш Кастрола, на колко го сменяш ,какъв маслен филтър използваш Ето ти едно масло покриващо изискванията на Хонда сам можеш да сметнеш колко ще ти доиде https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html#product-selection-name тази таблица преглеждал ли си я има всичко написано за масло и всички филтри https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1668529716 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Wyvern 382 #10 Отговорено 19 Август, 2018 Автопионер долу до гарата продаваха сегменти РИК, сега не знам дали ги имат още. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Виктор Желев 2 #11 Отговорено 19 Август, 2018 преди 25 минути, CARPERA написа: Кастрола най много има ментета и колко хил. км го караш Кастрола, на колко го сменяш ,какъв маслен филтър използваш Ето ти едно масло покриващо изискванията на Хонда сам можеш да сметнеш колко ще ти доиде https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html#product-selection-name тази таблица преглеждал ли си я има всичко написано за масло и всички филтри https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1668529716 На 8000 го сменям филтър не се сещам за марка от Елит Кар . Таблицата съм я гледал ама5w30 за двадесет годишна кола ми се струва прекалено. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #12 Отговорено 19 Август, 2018 7 minutes ago, Виктор Желев said: На 8000 го сменям филтър не се сещам за марка от Елит Кар . Таблицата съм я гледал ама5w30 за двадесет годишна кола ми се струва прекалено. Значи не си чел темата за маслата да наистина доста е дълга, 8000хил тоя Кастрол е станал на лютеница Eто ти марка на фиртъра маслени Mahle OC617 или аз използвам MANN 610/6 за да не е някъкав там той също е много важен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
