emulsia 58 #1 Публикувано 14 Юли, 2018 Има писано по темата но за неуките като нас няма снимков материал аджеба точно кое за кое при реглаж,ще дам пример за моето харви точно левия е вдигнат и не знам как да го свалим да не тормозим водачите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damyanu 2 #2 Отговорено 14 Юли, 2018 Има го в ръководството, сега ще потърся снимкитеSent from my YD206 using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #3 Отговорено 14 Юли, 2018 Не мога и да намерим точно как трябва да се сложи крушкатана дълги и къси,че ако съм е завартял четох,че ще свети в космуса :))))))))))))))) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
damyanu 2 #4 Отговорено 14 Юли, 2018 В космоса може да свети ако съвсем си я извъртял без да спазиш леглото в което влиза куплунга където я вкарваш. Иначе това е дадено за реглаж> HeadlightsReplacement (cont’d) 23-D-7 Side Turn Signal LightsReplacement Before adjusting the headlights:s Park the vehicle on level ground.s Make sure the fuel tank is full.s The driver or someone who weighs about the same should sit in the driver’s seat.s Load the trunk with the items normally carried.s Push down on the front and rear bumpers several times to make sure the vehicle is sitting normally.1. Open the hood.2. Adjust the headlights to local requirements by turning the adjusters.NOTE: As the outer lenses are made of a resin material, do not cover the headlights when they are turned on.1. ADJUSTER 1. Push the retaining spring and remove the side turn signal light.2. Remove the bulb socket from the light housing and replace the bulb.1. BULB (5W)2. RETAINING SPRING3. PROTECTIVE CLOTH Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #5 Отговорено 14 Юли, 2018 Аз до колкото успях да гледам не видях легло като на другите автомобили гледах щипката да хваща:)))))))) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #6 Отговорено 14 Юли, 2018 аааааааааа толкова съм технически грамотен куплунга си е правилен,но светлината не е като на другия фар отсечена,ще го мъчим някак си благодаря за снимките колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #7 Отговорено 15 Юли, 2018 Има развитие поне нагледно крушката е била завъртяна или не правилно сложена,за сега поне на стена през деня не бие в космоса,въртях и настройките напред назад не усетих никаква разлика или промяна в реглажа,забравих да спомена,че имам ел повдигане три степени и сваляне,не съм на ясно дали всички модели са оборудвани фабрично Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 791 #8 Отговорено 16 Юли, 2018 Всички модели са оборудвани фабрично. За късите просто има едни жлебчета под 45 градуса. Виждат се отвън като погледнеш във фара. Когато не е сложена под 45 градуса свети в космоса. Дълги не съм сменял, а имам колата от 5-6 години. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emulsia 58 #9 Отговорено 18 Юли, 2018 На 16.07.2018 г. at 13:25, Drone написа: Всички модели са оборудвани фабрично. За късите просто има едни жлебчета под 45 градуса. Виждат се отвън като погледнеш във фара. Когато не е сложена под 45 градуса свети в космоса. Дълги не съм сменял, а имам колата от 5-6 години. Точно така Дроне написаното е вярно,оправих ги да не светят в космоса само врътките не действат но и така бива сравнение преди,благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
