Vfror 0 #1 Публикувано 6 Юли, 2018 (Редактирано) Здравейте колеги! От 6 месеца съм собственик на сивик 2008, 2.2 дизел. Преди около 3 месеца имах проблем с DPF-а, като се задръстваше на всеки 300 километра. След много ходене по мъките с опити за почистване( то не бяха регенерации, добавки, водородни почиствания, машинни почиствания - нищо не помогна), се принудих да го махна. Понеже съм от Плевен, а колата влизаше постоянно в авариен режим заради DPF-a, ми го премахне тукашен майстор, като ми го свали и софтуерно. Колата първоначално нямаше проблем, след което малко по малко започна да забива при ускорение, да не върви като преди и да качва разхода. Преди премахването разход градско 8/100, сега вече е 10/100. От тогава съм пак по сервизите, като съм проверил всичко по колата - турбина, дюзи, чистих ЕГР, диагностики и прочие. Мненията на различните сервизи са различни - от това че на колата нищо й няма и аз си въобразявам до това, че е сериозно омазана, но никой не може да каже как точно, камо ли да даде решение на проблема. Аз лично смятам, че проблема е софтуерен(защото имам съмнения, че е пипана и преди да я купя), но в Плевен няма, или поне аз не знам, за читав мапер, който да гарантира за работата си. Мислех да ходя до VR performance в Русе, но се съмнявам дали ще могат да помогнат при условие, че някой е пипал преди това. Ако някой може да ме насочи или помогне, ще съм благодарен! Редактирано 6 Юли, 2018 от Vfror Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 6 Юли, 2018 90% от проблемите с дпф на тоя мотор идват от маслото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vfror 0 #3 Отговорено 6 Юли, 2018 (Редактирано) DPF-a e вече в миналото, проблема е, че след премахването му колата не иска да върви както преди това, постоянно забива, без значение от скоростта и предавката, като по-често в ниските скорости 40-50-60 и на 2-3 предавка. Маслото съм сменил, отново в сервиз, 5w30 на тотал - low saps за DPF , заедно със всички филтри, антифриз. Редактирано 6 Юли, 2018 от Vfror Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
r5gtr 16 #4 Отговорено 7 Юли, 2018 Мисля мапер ще ти свърши работа. Моята също като я купих беше с махнат дпф, и само изкарваше грешка за около 2-3мин. 3год никакви ядове. Сега бях да и сложат нова горивна карта, и мапера каза, че е пипано преди него за да лъжат компа за дпф-а и да не 'сгъва' колата. Вероятно при теб е това. Т.е. при хардуерно махане , трябва да се комбинира със софтуерно. Та аз нямах никакви проблеми 25к км, мапера се справи чудесно с засилване, отделно ми махна досадната лампа за дпф, от намесата преди него не ми работеше и круиз-а, и това ми оправи, всичко софтуерно. В Русе ги хвалят, дори без да я засилват ще ти сложат карта от кола преди '07, по дефолт няма дпф. Масло 0-30 сложи нищо че е на безброй км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
