Ники
филтър за D13b2
В една от темите пишеше ,че слагането на спортен филтър при D13-ките изисква доста промени. Може ли някой , който е запознат да опише в какво се състоят тези промени( какво се маха,какво се слага?) Много ли е сложна процедурата? Ако някой сложи и снимки с разяснения към тях ще е идеално:rolleyes:Благодаря Ви предварително!
Мързи те да търсиш приятелю ! Има доста теми по въпроса ! :dry:
Guest �ики
:dry: Не ме мързи, намерих някой теми, имаше даже със снимки ,но не ми излизат снимките.Нямаше да питам ако бях намерил нещо конкретно . Може наистина да има, а аз да не го намирам
В една от темите пишеше ,че слагането на спортен филтър при D13-ките изисква доста промени. Може ли някой , който е запознат да опише в какво се състоят тези промени( какво се маха,какво се слага?) Много ли е сложна процедурата? Ако някой сложи и снимки с разяснения към тях ще е идеално:PБлагодаря Ви предварително!
И аз бях много навит да слагам спортен филтър на моята Д13Б2. Говорих с познати, който карат доста по мощни коли и те ме убедиха, да не си давам парите за глупости. За двигател 1.3 просто няма никаква полза. Ще ти вдигне 2-3 коня макс. което според мен няма изобщо да го усетиш.Все пак ако решиш да слагаш пиши как е станало :P Редактирано от _Daniel
То за това от такива отказваници ще си стоим с наще 75коня и до там!Не можело това ,не можело онова....просто опира до финанси.
Guest dantes
Точно това имах впредвид и аз :P Най-жалкото е че нямат толкова потенциал за swap,не е като D15-ките.
....от спортен филтър 2,3 коня от изспускателна с-ма 3,4 ако и има спортен вал за 1.3(незнам дали има) и ето кон по кон = 1.3 спортист или спукан балон :)
Някой да знае къде може да ми монтират спортен филтър, защото на мен не се занимава пък и не съм сиугрен, че ще го направя както трябва :D
" ако и има спортен вал за 1.3(незнам дали има)"Има, има. :unsure:
Редактирано от NCN
Guest Еди Ведър
..гледам си писал,че има спортен вал да знаеш къде и колко струва удоволствието
А какво ще кажеш за това 2x Carb от D14A1 мисля резултат ще е по-добър че за спортен филтър май ще трябва изцяло да се замени кутията на карборатора с преходна такава :) но от какво и как не знам
Еееееххх от кога си търся такъв карб......... :):):)
...то май доста човечета си търсят такива карбуратори сега е момента някой да почне внос :D
Определено има бизнес в тая работа с ДуалКарба ! Чудя се как никой от търговците във форума не се е усетил ! :D:D
Колеги незабравяйте че колкото повече понавървява токова повече и ше поопйва :D
ПС Ако имаше толкова много хляб в Карбовете нямаше да измислят Инжекторите
За да понавървява но и да не похарчва трябва всяка една капчица от бензина
който минава през двигателя да изгаря при карба няма много голям шанс за подобен
вариант, че вървят доста колите с Карбове вървят но и са като алкохолиците
:D Моята д13-ка така или иначе си харчи доста ,така ,че няма страшно...;)Вие дайте карба,пък ще видим колко ще изпие........ :blink:
WTF?! :blink:
Това кат го гледам май е с двоен филтър вместо двоен карборатор :) или е играл яко силикона :) ама файдата и 2-та случая е към по-лошо като в първия май ще харчи мноооого и ще върви мнооого злле :(
Редактирано от krasimir_01
