qnkomu 33 #1 Публикувано 4 Юни, 2018 Здравейте колеги, Последните дни отделих малко време на датчиците на CR-V 2.0 R20A, автоматик и един от датчиците, за който не мога да намеря никаква информация е IAT/MAF. Това е прословутия дебитомер + температурен датчик на входящия въздух. Датчикът е HITACHI и по множество форуми, в които се рових излиза, че минималната стойност, която трябва да показва този датчик (да приемем, че сме на морското равнище) е около 2-3 g/S на празен ход. Никъде обаче не мога да намеря информация, колко трябва да е максималната стойност, при напълно отворена дроселна клапа? При мен максималната стойност, която отчитам е 45-50 g/S при максимално отворена дроселна клапа. Дали това е нормално? Въпросът ми е продиктуван от това, че разхода ми е завишен и търся някакво логично обяснение (отбелязвам, че стилът ми на шофиране последните 5 години не е променян и причината не мога да я търся там). Моля, ако има колеги с CR-V R20A автоматик, които са сваляли данни от IAT/MAF датчика, да споделят какви са граничните стойности, които са наблюдавали. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 186 #2 Отговорено 5 Юни, 2018 Обади се на колега, който има HDS и вижте живите данни, тогава ще се разбере дали имаш проблем с дебитомера, и дали имаш някакъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qnkomu 33 #3 Отговорено 5 Юни, 2018 Здравей колега Tokio, Точно това ми е проблема, че не познавам такъв човек. Моля, ако някой може да предостави данни или има такава диагностика да организираме едно наблюдение на "живи" данни. Мисля, че ще е полезно за всички. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qnkomu 33 #4 Отговорено 20 Юни, 2018 Колеги, никой ли няма диагностика, с която да се закачи към OBD2 буксата и да даде някакви данни от датчика на входящия въздух(дебитомера) и температурния на последния? Сигурно не малко колеги карат R20A2 мотор. Дайте малко информация/живи данни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2280 #5 Отговорено 21 Юни, 2018 Колко ти е завишен разхода? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qnkomu 33 #6 Отговорено 21 Юни, 2018 16 - 17 л/100км градско в Пловдив, като преди това се е движел около 13 л/100км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
