swakke 54 #1 Публикувано 19 Май, 2018 Здравейте.Имам проблем с климатика.Включва се, охлажда но работи 20 секунди и изключва.После 10сек не работи и пак включва.И така постоянно.От какво може да е проблема?Миналата година я пълних с фреон и майстора каза че държи по високо налягане.Дали затова изключва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MLK 14 #2 Отговорено 20 Май, 2018 При трета генерация подобен симптом се "излекува" с едно реле. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pln 61 #3 Отговорено 20 Май, 2018 И аз с реле съм лекувал такъв проблем при Тойота. Едни "майстори" го бяха махнали през зимата, и лятото се оказа, че климатика не си пуска вентилатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #4 Отговорено 20 Май, 2018 Благодаря.Ще проверя.Само незнам къде да го търся това реле. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
