madevil_82 0 #1 Публикувано 1 Май, 2018 Някой знае ли този клапан на колко пробег ърябва да се сменя? И колко лесно трябва да отваря ? Има ли вероятност да засмуква през него масло и да го изгаря ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
madevil_82 0 #2 Отговорено 1 Май, 2018 Проблема е с липса на маслото Но днес се обади майстора , сегментите са дошли , старите са спекли , лагерите и тях ще сменим .Втулки , вложки по главата също след челосване на стенда.Просто ми стана интересно за това клапанче , някой дали го е сменял .Все пак некараме нови коли Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 74 #3 Отговорено 1 Май, 2018 Измий го с обезмаслител. Разклати го и ако чуваш леко тракане е наред и го връщаш обратно иначе сменяш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #4 Отговорено 1 Май, 2018 (Редактирано) Смяна на 70000 км казаха на едно място. По-добре смяна. Вътре май има пружинка , някоя друга найлонова част или не знам какво, които се скапват със времето. Цъкането при разклащане не е гаранция за правилно функциониране. Особено тия пластмасови клапани. Струва 5-10 долара. Със сигурност може да ти увеличи разхода на масло при неправилно функциониране, но не кой знае колко като количество. Включително и бедна смес може да ти даде тоя PCV клапан. Редактирано 1 Май, 2018 от ivailopp Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
