d3nko0o0o 0 #1 Публикувано 30 Април, 2018 Здравейте колеги някой знае ли какво значат следните грешки ? P0304 P0339 Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #2 Отговорено 30 Април, 2018 (Редактирано) А гугъл какво казва по въпроса? Провери ли? P0304 https://www.autocodes.com/p0304_honda.html https://www.youtube.com/watch?v=l1BNGhDj6rg P0339 https://www.autocodes.com/p0339_honda.html За P0304 - повредена бобина на 4-ти цилиндър, или свещ на 4-ти цилиндър. P0339 - сензор разпределителен вал, или пореда в стартера, или повреда в запалителната система, или слаб акумулатор. Залагам на това, че ако отстраниш причината за P0304, ще изчезне и P0339 Успех! ... и ползвайте гуглето най-напред. Редактирано 30 Април, 2018 от dandilov 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksan_vn 21 #3 Отговорено 19 Юни, 2018 (Редактирано) а ако свети често за грешка p0339, като изключим свещите, акумулатора и алтернатора, но поставим под въпрос бобини. Друго какво може да е, след като светва, когато е на втора в ниски обороти, а понякога и прехлъцва на втора за части от секундата. Възможна ли е и като причина, веригата. Редактирано 19 Юни, 2018 от niksan_vn Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #4 Отговорено 19 Юни, 2018 На 30.04.2018 г. at 21:45, dandilov написа: ... P0339 - сензор разпределителен вал, или пореда в стартера, или повреда в запалителната система, или слаб акумулатор. ... P0339 Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption Да не е колянов вал??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksan_vn 21 #5 Отговорено 19 Юни, 2018 Какво може да му е на коляновия вал... интересното е, че си върви както бавно, така и бързо без някаква промяна, освен прехлъцването на втора, понякога... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3219 #6 Отговорено 19 Юни, 2018 (Редактирано) Преди 1 час, s.s.d.d. написа: P0339 Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption Да не е колянов вал??? Благодаря колега! За датчик на колянов вал става въпрос. Грешка при превода... Извинявам се! Редактирано 19 Юни, 2018 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
