Mori 1 #1 Публикувано 26 Април, 2018 Привет колеги, яви ми се отскоро някакъв шум при ускоряване откъм скоростна кутия. Чува се отчетливо на първа и втора, основно когато се ускорява и предимно в купето. Самите скорости си включват нормално, скоро сменях и масло в скоростна кутия. Шума е подобен на ромолене като от зъби на зъбно колело...едно такова рррррррр..... На високи обороти няма шумове и виене, прослушах и кутията акустично, и там не се чува тоя шум. Според мен е някъде откъм диференциала, но няма как да го диагностицирам. Звука не се влияе от завиване, основно се усилва при ускоряване и катерене на наклон, когато се предава момент към колелата. Днес лягах под колата, направи ми впечатление и друго, което не знам доколко е нормално - вътрешните карета имат един луфт спрямо скоростната кутия, но не навън и навътре(там е нормално малко да има), а нагоре надолу....като хвана корпуса на карето и го заклатя се мести леко. Там нали влиза чрез шлици в кутията, та ми е интересно луфта в шлиците ли е, или някой лагер има в кутията дето е заминал. Масло не тече. Някой ако има идея какво може да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mori 1 #2 Отговорено 27 Април, 2018 (Редактирано) Не...каретата са вкарани докрай, зегерката си е щракнала, има мининален луфт аксиално(по оста) от зегерката. Този луфт за който говоря е радиален - тоест като клатя корпуса на карето нагоре-надолу, прави по някой милиметър. Луфта или е в шлиците или вътре втулката в диференциала нещо луфти, ама там не ми е ясно как е устроено.....лагер ли има? В самите карета не долавям луфт нито горе(вътрешно), нито долу(външно).....но аз знам как звучат разбити карета, то чука по-скоро, докато тук си звучи като на зъбчета някак. На място на свободна не се чува нищо. Вдигах колата да върти предните колела и тогава не се чува - прослушвах с отвертка по кутията, там се чува предимно шума от зъбните колела, но няма такова ромолене. Тъпото е, че се чува предимно при натоварване....не се сетих да накарам някой да натиска леко спирачка и да дава газ за да се натовари системата, както се случва при потегляне. Редактирано 27 Април, 2018 от Mori Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rabbeat 57 #3 Отговорено 7 Юни, 2018 Здравей колега, Имам същия проблем на CR-V-то и ми казаха, че е лагера на скоростите. Шума се чува на всички скорости, когато оборотите са ниски (900 - 2200) и има натораврване (катерене на наклон примерно). Самия лагер не е скъп (в моя случай е 60-тина лева), но за да се смени се сваляла скоростната кутия и ми искат 250лв за труд. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mori 1 #4 Отговорено 20 Юни, 2018 това за кой лагер иде реч - на вала ли? Иначе някви клипчета гледах тук мисля някъде по темите, някой беше пускал, не се сменя трудно ама сваляне на скоростна кутия си е малко неудобна работа за дворна работа. Някой за препоръка за сервиз, където биха се справили с тая задача? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2983 #5 Отговорено 21 Юни, 2018 На първичния вал лагерите най често дават фира. Два броя са. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #6 Отговорено 3 Юли, 2018 Тъй като имам същия проблем само ,че при мен има и едно тресене при ускорение,та колко трудно може да е да си извърша смяната на въпросните лагери.Ей тъй да питам като любител механик със горе долу прилични умения,а и естествено под надзора на един авер професионален механик. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mori 1 #7 Отговорено 29 Август, 2018 Засега нещо никой не иска да се занимава с разглобяване на кутия, говорят ми за 500 лв за лагери, 200 лв за отваряне....и ми казват, купи си некоя друга кутия, карай я тая докато умре. Накрая ще взема аз да си я отворя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2983 #8 Отговорено 29 Август, 2018 преди 3 минути, Mori написа: Засега нещо никой не иска да се занимава с разглобяване на кутия, говорят ми за 500 лв за лагери, 200 лв за отваряне....и ми казват, купи си некоя друга кутия, карай я тая докато умре. Накрая ще взема аз да си я отворя. Засега ми се струва че мога да ти я оправя. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #9 Отговорено 31 Август, 2018 (Редактирано) Миналата седмица ревизирахме моята кутия при фена. Изключително съм доволен от работата и отношението! Препоръчвам човека. Работи се с внимание към детайлите, не мисля че в стандартен сервиз, ще получиш толкова качествена работа. Редактирано 31 Август, 2018 от goldbyrk 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
