Ивайло Няцолов
Ускорява до 4000 об. и неиска по вече,все едно е прекъсвач
Здравейте група :)
Купих си Хонда Сивик 2003 год. 1.6 110 к.с. Проблема ми е че колата неиска да вдигне по вече от 4000 оборота, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Благодаря предварително на отзовалите се
Моята на място е така, но в движение си набира до 6000. Ако при тебе в движение не вдига повече от 4000, най-верочтно е от някой датчик. Диагностика би помогнала или някой колега с подобен проблем.
Поздрави за колата
Редактирано от Setfan
Поинтересувах се и до колкото установих е мап сензор (MAP sensor).Ще го почистя и може и да се оправи ако не с нов ще се оправи няма къде да ходи.Благодаря ти колега че се отзова но някой е по запознат нека пиша.
На място или в движение? На място може да си има ограничител и да не можеш да я режеш в лютеницата. Ако е  в движение ми идва да се провери цедката на vtec соленоида да не е запушена. Иначе, както колегата е казал, ще е хубаво да видиш на диагностика за грешки.
Само да не би изобщо да не е мап сензора и в крайна сметка го смениш здрав и си едни пари вътре...  иначе мога да се обзаложа ,че чистенето няма да помогне грам.
На 26.04.2018 г. at 5:23, Ивайло Няцолов написа:
Здравейте група :)
Брат и аз имам същия проблем, помагай ако си се справил със твоя. 4 000 оборота и не мърда на горе, бесен съм!
На 26.04.2018 г. at 17:40, Ивайло Няцолов написа:
В крайна сметка какъв беше проблема??
