Маббаа
Мирише на Съединител
Здравейте колеги, дойде време и да изпитаме  Харвито на 50 см сняг. Толкова ни наваля в Смолян.И като за 1 ден не изчистено на никъде и 12 процентов наклон. Излезна доста добре, пътя ни е страшно гаден  тесен и завой след завой. имаме и ес  участък   .Но ми замириса на  нещо неустановено. Днес  ходих до майстора, вика това е  съединителя и ще си мирише доста време. И въпроса ми е дали сте има ли такъв проблем. А иначе на 25, 30 см, из града се държеше  страшно, направо перфектно, нито превъртя нито усети  тези  сантиметри .
Така каза Майстора, изнася се един мирис от към мотора. На мен мие замирисвало на съединител и на Корса и на Зафира, и  например 2, дена мирише. А  иначе на Майстора му вярвам, нали той ми е прави.
С тия 25-30 см дето си газил, най вероятно ти е замирисало на катализатор или нагарите около него, кал,гняс и всичко дето е полепнало по него, сега се е разкашкало от снега и после се е напекло - ето ти миризма. Сега очаквай и шумове около кардана,  че  между него и купето се събира лед и звука е стряскащ.
Де да беше , 25, 30.Газих си направо на 45 см Но все пак се успокои, щом  майстора го видя,а за леда отдолу, гледах я на канал. Нямаше много навара на лед.Но на прибиране карам около 50 м на полу съидинител , назад  и е намирисва малко. Иначе пере  та са къса.
Няма страшно, и моя на сивика си подсмръдква като го напъна.
Ще померише, ще померише, ще намалее феродото, ще почне да буксува, някога и ще го смениш с едно Екседи американско/ японско и ще го хвърлиш с колата...
Същото разправя и майстора. Благодаря.
На 27.02.2018 at 20:02, Маббаа написа:
Като му  "ВЯРВАШ" на МАЙСТОРА   , защо  питаш ?  Май нещо   не му "ВЯРВАШ"  много.
На 3/10/2018 at 20:21, Japanese fever написа:
Това не е нормално.
Знам и какво да направя ? Ще си го карам докато забуксува. За сега няма такива намерения. Започне ли ще го излекувам .
На 10.03.2018 г. at 16:23, toto06 написа:
Вярвам му, преди да отида на МАЙСТОРА писах поста.Ако не му вярвам няма да му доверя да ни облсужва 3 бр автомобили. А  и нали идеята е да се учим  и вземаме поуки от колегите.
Така както го четеш, вечерта става, на другия ден съм при Майстора, и другата вечер пиша поста. Все пак затова е Форум  да се обменя мнение. А на теб ако не ти връзва, знаеш какво да сториш.
