thelastbonbona 70 #1 Публикувано 21 Февруари, 2018 Колеги имам въпросче Някой знае ли къде се намира този датчик за осветеност, който навигацията използва за превключване на различните режими? Навигацията си има дневен и нощен режим като съответно единият е на бял фон, другият на черен. При мен много рядко навигацията решава, че е вечер и си пуска сама нощния режим и затова си мисля, че може би този датчик му има нещо.. За протокола - не смятам, че за това се грижи датчика, който управлява автоматичните светлини, защото те си ми работят идеално. Вляза ли в тунел, късите светват веднага.. понякога и под по дебела сянка ако мина при смрачаване пак се пускат. Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 70 #2 Отговорено 21 Февруари, 2018 Вече имам отговор на въпроса. Използва сензора за светлина на фаровете, но за да работи правилно, осветеността на таблото трябва да е на поне 1 степен преди максимум. Благодаря на колегата Mafyata за помощта Голям е факир ^^ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #3 Отговорено 21 Февруари, 2018 Здравей, Датчикът за осветеност се намира пред централното огледало. Аз мисля, че навигацията сменя режимът спрямо данните в картата, но моята не е с навигация да го потвърдя. Този датчик отговоря само за включването на фаровете според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 684 #4 Отговорено 21 Февруари, 2018 Няма отделен датчик за регулиране на осветеността на навигацията или арматурното тало. Когато не си включил габарити и/или светлини, навигацията и таблото светят по-ярко. Когато си на габарити и/или на светлини, светят по-слабо. Това е принципа при много автомобили, не само при Хонда. Направено е с цел, нощно време да не ти "взема очите", а денем под силното слънце да е достатъчно ярко, за да се вижда. Има още един начин за избор на режим на осветеност на навигацията, независимо дали светлините са включени или не. На таблото има едно копче с нарисувани на него слънце и луна. Когато го натискаш преминаваш съответно през следните режими: Дневен, нощен и напълно изгасен дисплей на навигацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 70 #5 Отговорено 22 Февруари, 2018 DAN_DAN така е но при мен беше постоянно на макс светлина, независимо от осветеността навън и същевременно фаровете си работят както трябва. Оказа се, че за да работи правилно смяната на режим на осветеност на навигацията, не трябва да сме на макс светлина от врътката за осветеност на арматурното табло. Сега съм на 90% и всичко си е автоматично -> включат ли се габарити/къси навигацията ми се затъмнява и обратно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 684 #6 Отговорено 22 Февруари, 2018 Да така е, но ти вече го беше написал и затова не съм го споменал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
