HellMad
V-TEC, грешка Р2646, FR-V
Изскочи ми грешка Р2646.
Тествах ВиТек-а през софтуера и не работи. Въпроса е - понеже "майстора" е сипал масло 10/40 - възможно ли е да е от него. До колкото знам - колата иска по редичко масло. Иначе маслото е на 1000 км.
Във всички случай ще сваля да почистя соленоида и ще прегледам окабеляването.
От два дни същия проблем. "rocker arm oil pressure switch circuit low voltage". И при мен маслото е на 1000 км., но е 05W40. Вчера сутринта запалих при -20С, карах 70км. до работа (всичко ок), на връщане на средата на пътя светна и ограничи на 4000 оборотите. Изчистих грешката вечерта и се оправи, карах 20 км. нищо. Днес пак светна. Утре ще я разглобя да видя какво се случва с цедката.
Вижте първо нивото на маслото. Като падне към минимума и не го пуска.
Запушена цедка или ниско налягане е също вероятно. Самия клапан го водят по- безсмъртен от Дънкан Маклауд от клана Маклауд.
:D При (за съжаление) се оказа нивото на маслото. За съжаление - щото очевадно го гори :D
Доливаш и караш, организираш разкостване на мотора и така...
Виж ми подписа. :)
При мен проблема се оказа семеринга на разпределителния вал. Явно ниските температури миналата седмица не са й понесли.
На 3/6/2018 at 9:23, dindin написа:
Виж ми подписа. :)
Мислиш ли, че ако сипа масло с още по-високо качество, ще спре да го гори?
Все още доливам такова, каквото беше сипал майстора след обслужване на мотора.
Ами много има изписано по тая тема. :)
БГ майсторите едно си знаят - едно си баят.
10w40 някво там и така
На 1000 км едва ли ще му е свършил ресурса, може и да го гори. Вземи си едно Petro Canada Supreme Synthetic 5w30 примерно от общите поръчки и виж с него как е.
С кой двигател е това FR-V?
