w630i 7 #1 Публикувано 9 Февруари, 2018 Може ли да се монтира допълнителна камера за задно виждане, като картината да е на оригиналната навигация? Има две свободни букси, но не знам дали ще дадат картината от камерата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #2 Отговорено 9 Февруари, 2018 (Редактирано) Това са буксите на навигацията Редактирано 9 Февруари, 2018 от w630i Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #3 Отговорено 9 Февруари, 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #4 Отговорено 9 Февруари, 2018 Може ли да се монтира допълнителна камера за задно виждане, като картината да е на оригиналната навигация? Има две свободни букси, но не знам дали ще дадат картината от камерата?Е би трябвало. Само имай в предвид, че ако захранваш камерата от навигацията, навигацията подава 7V. Но интересно да има оригинална нави пък да няма камера.Също така може би ще трябва да подадеш сигнал към навигацията като включваш на задна, че да включва картината от камерата.Sent from my Redmi 4X using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #5 Отговорено 10 Февруари, 2018 Захранване няма да се взима от навигацията, а от датчика за задна скорост, до колкото разбрах. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 741 #6 Отговорено 10 Февруари, 2018 Преди 16 часа, w630i написа: Това са буксите на навигацията Бялата букса (Connector C) е за CD чейджър. Зелената не съм сигурен ама май беше за управлението от волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #7 Отговорено 10 Февруари, 2018 Захранване за камерата може да се вземе от светлините за заден ход.Трябва да има връзка и между камерата и навигацията за да разбере тя че си включил назад и да превключи(така е на всички други,китайски и други навигации)Нямам оригинална и не мога да кажа точно коя букса трябва да се ползва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #8 Отговорено 10 Февруари, 2018 (Редактирано) Това е на мойта кола. По тези схеми слагах китайската навигация и всичко си работи. С червено съм ти макирал кои сигнали трябва да закачиш към навигацията си. Ако погледнеш твойта навигация отзад, горе в дясно черна ли е буксата? Ако е черна там трябва да подадеш + от задната скорост, за да може да смени екрана(картината от камерата). Но нещо не мога да разбера къде трябва да подадеш видео сигнала !?!? Конектор D на твойта нави, изглежда един и същ с Конектор K като на мойта, който е за камерата. Редактирано 10 Февруари, 2018 от kyna Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #9 Отговорено 10 Февруари, 2018 (Редактирано) Да черна е горе вдясно. А къде да търся такъв конектор, а другата страна e преход за чиндж? /Технополис, Техномаркет/ Това ми е камерата и кабелите. https://www.aliexpress.com/item/Podofo-8-LED-Night-Visions-Car-Rear-View-Camera-Wide-Angle-HD-Color-Image-Waterproof-Universal/32842199309.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.E8uw4D Редактирано 10 Февруари, 2018 от w630i Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #10 Отговорено 10 Февруари, 2018 Да черна е горе вдясно. А къде да търся такъв конектор, а другата страна e преход за чиндж? /Технополис, Техномаркет/ Това ми е камерата и кабелите.https://www.aliexpress.com/item/Podofo-8-LED-Night-Visions-Car-Rear-View-Camera-Wide-Angle-HD-Color-Image-Waterproof-Universal/32842199309.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.E8uw4DТакъв конектор от автоморга или питай в Бултрако.Sent from my Redmi 4X using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #11 Отговорено 10 Февруари, 2018 Май е този кабел? https://www.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-RCA-Adapter-Wire-For-Honda-CRV-C-RV-Original-Switch-RCA-Connector/32793977871.html?spm=2114.search0104.3.2.458a70a00GswDo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10304_10307_5722316_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=7c527ed9-d640-4fde-b338-bf3b8c053f81-0&algo_pvid=7c527ed9-d640-4fde-b338-bf3b8c053f81&priceBeautifyAB=0 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #12 Отговорено 10 Февруари, 2018 Преди 2 часа, w630i написа: Май е този кабел? https://www.aliexpress.com/item/Car-Rear-View-Camera-RCA-Adapter-Wire-For-Honda-CRV-C-RV-Original-Switch-RCA-Connector/32793977871.html?spm=2114.search0104.3.2.458a70a00GswDo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10304_10307_5722316_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=7c527ed9-d640-4fde-b338-bf3b8c053f81-0&algo_pvid=7c527ed9-d640-4fde-b338-bf3b8c053f81&priceBeautifyAB=0 Да, така ми изглежда, че ще стане. Остава да си намериш и другия конектор за сигнала от задната. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #13 Отговорено 12 Февруари, 2018 Къде трябва да подам сигнал, за да превключи сигнала от дисплея на навигацията /за да може да смени екрана картината от камерата/.? На конектор C 12 P не става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #14 Отговорено 12 Февруари, 2018 (Редактирано) Преди 6 часа, w630i написа: Къде трябва да подам сигнал, за да превключи сигнала от дисплея на навигацията /за да може да смени екрана картината от камерата/.? На конектор C 12 P не става. Ами незнам на твойта навигация на кое краче трябва да подадеш "+". На мойта беше 7 както и "-" мисля че трябва да подадеш. Виж по твойте схеми. Редактирано 12 Февруари, 2018 от kyna Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #15 Отговорено 12 Февруари, 2018 Нямам схеми за моята навигация и търсих в нета и не намерих. Иначе на 7, където е на твоята не променя екрана на навигацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #16 Отговорено 12 Февруари, 2018 (Редактирано) преди 5 минути, w630i написа: Нямам схеми за моята навигация и търсих в нета и не намерих. Иначе на 7, където е на твоята не променя екрана на навигацията. Сега се замислям, че на краче 1 се подава постоянен "+" , на 4 "-" а на 7 "+" през задна скорост. Т.е. ще трябва и ти да направиш така и трябва да тръгне. Редактирано 12 Февруари, 2018 от kyna 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #17 Отговорено 23 Февруари, 2018 Не стана и така за жалост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kaloian311 18 #18 Отговорено 6 Април, 2021 (Редактирано) Малко да съживя темата.Някой успя ли да подкара камера на оригиналната навигация?Изпадна ми една(Free) и ми се иска да я монтирам на съпругата на сивика но камерата е "най-важното" Редактирано 6 Април, 2021 от kaloian311 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crv1212 0 #19 Отговорено 7 Януари, 2023 И аз да питам - дали някой успя да подкара камера на екрана на оригиналната навигация? Или отиваме към китайски мултимедии... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
terek 0 #20 Отговорено 3 Септември, 2023 Някои успя ли да подкара камерата. Ако може да обясни как става. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
