Дамян
Скърцане от предно колело като каруца при ниска скорост.
Здравейте, от около месец започна едно скърцане от пред първо по неравен терен след това и на асфалта при ниска скорост.
При натискане на спирачката и газта изчезва. В момента вече се чува много по-често и на равен терен.
При въртене на волана на място няма скърцане.
Някакви идеи какво може да е?
Най-верятно са предни накладки със сигнализация, сменяй.
А днес минах около 30км същите условия асфалт и черен път и не скръцна нито веднъж..
Ако са накладки няма ли постоянно да скърца и най вече като натисна спирачките, а в случва скърцането изчезва при натискането на спирачките?
Sent from my YD206 using Tapatalk
 Здравей, следващият път като започне да скърца спри и пипни лявото и дясното колело където е по топло-горещо там ти задържат накладките.Наближава времето за смяната им. Поздрави !
Прегледай спирачните апарати.някой ти задържа.ако е това го оправи бързо защото ще изкриви диска.виж да ли накладките са износени равномерно.
Да, имах този проблем на лявото и смених диска плюс ремонтен комплект на апарата. Възможно е значи пак от него да е проблема.
Дамяне ,не знам къде е Гоце Делчев,но питай в най-близкия сервиз дали могат да ти обслужат спирачната система.
Това са спирачки..утре може да блокира някое колело, а ти караш цял месец така?
Горе в раздела има цялото ръководство за ремонт и обслужване на Харви. Дърпаш го ,разпечатваш главата за спирачна система и я носиш на механика си...
