100yan1976
30530-PPL-A01
преди 5 минути, 100yan1976 написа:
30530-PPL-A01 OEM -поглед отвътре20171218_152211.thumb.jpg.f7b2b784c91d86780248fca26ff75665.jpg
20180116_101123.jpgне подлежи на ремонт
преди 30 минути, 100yan1976 написа:
 ?????менте????? много продавачи но кое е читаво ??? тове е от -eBay,,аutoparts12,, и му се къса много лесно резбата
Редактирано от 100yan1976
да се внимава
В другата тема бях качил линк от Aliexpress със РАБОТЕЩ knock sensor. Доказано работи, тестван с HDS, и по-важното - досадната P0325 изчезна яко дим. Не мисля, че струваше повече от 7€, друг е въпроса колко време ще работи P. S - като я гледам тая х...ня се чудя дали наистина не може да се натика в оригиналния корпус. Конструктивно ако се получи, не знам какъв може да е другия проблем, все пак е един микрофон, работещ в доста широк честотен диапазон.
Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
Между другото, някъде, в руски сайтове пишеше, че на оригиналния, който работи от време на време, ако му сложиш гумена(тънка) шайба - чека спирал да свети.
едва ли ако спойката се е поначупила от угъващия се нон стоп кристал 10 години,гумичката ще намали вибрациите че извода да контактува .не съм чул до сега на някой като му избие микрофона или слушалката на телефона ,и звука се чува все едно ти се обаждат от ,Нова Гвинея, после да се самоуправи.развалените нок сензори дават някакво напрежение при някакви обороти,но не тези стойности които очакват ''колегите инженери'' от ''keihin-HONDA''
Между другото развалените knock sensor при почукване също произвеждат напрежение понеже това което не контактува добре вътре в тях поради вибрацията започва да полуконтактува и после P0325 Honda Knock Sensor Circuit Malfunction   -леко ми се е понапукала спойката или пиезокристал ,защо от honda пишат 1.свалете защитния екран-къде е той,при мен няма такова животно. 2-сменете knock sensor ,, с добре известен'' сензор а не поясняват стойноста на напрежението което трябва да произвежда тази калпава евтина пластинка в много труден за изработка и скъп корпус.не говоря за ментето.
