Mosholov
Акорд Турър проблем задна врата
Здравейте колеги , искам да възобновим темата за задната пета врата на комбито.
Проблемите там са много и на почти всички комбита се проявяват рано или късно.
Ще се радвам да споделим кой как е решил проблема или както аз съм го решил частично с алгоритъма, който е споделил NikiG .
При мен с този алгоритъм се оправя и работи временно , но не е дългосрочно решение на проблема.
При мен като измия колата на автомивка и се заключва вратата и може да се отвори единствено като се завра в багажника и я отворя ръчно отвътре .
Прегледах кабелите в сгъвката отгоре в ляво , здрави са , няма прекъсване.
Ако някой може да даде и схема на всички сензори или датчици къде се намират ще е чудесно.
Благодаря на отзовалите се.
Колега компютъра на вратата проверяван ли е? Все пак той управлява вратата.
Смисъл, как да е проверяван ?
Когато си реши работи вратата , или когато изсъхне. Някой път от нищото се заключва.
Компютъра е под тавана , с програма е проверяван - работи , или поне не го дава в грешка.
А дали не е по добре да пишем тук, и да се обособи една хубава и изчерпателна тема - ЛИНК?
Ще заключа тази, моля автора и да си копира мнението и да го сложи в другата тема, след което ще изтрия тази. :)
