tuzlin69
Проблем с задна скорост
Здравейте, имам проблем с задната скорост не включва моля някой да помогне ако е имал същия проблем?? Благодаря предварително
Honda CR-V SE I-CTDI 140 hp
Задната при тези е под 6-та за да включиш задна трябва да си спрял.  Ако си в движение електрониката подава сигнал на някакъв електромагнит който базара една котвичка в кутията и не ти освобождава позицията на задната. Вероятно тази котвичка е останала в кофти положеное. При всички положения ти трябва сервиз/гараж. Мисля,  че по тази кутия има само две електрически джиджавки.  Едната е за задните светлини а другата е точно този ел. Магнит.  Смъкни го и го виж дали работи или провери за прекъснат кабел.
Успех
Много ви благодаря но как да го смъкна, а и постоянноли протича ток по кабелите при вклячване на задна или е непостоянен
Редактирано от tuzlin69
Ами развива се с ключ. Като внимаваш да не изгубиш пружина или сачма или каквото има там зад тази джаджа. не се сещам дали това нещо е под или над нивото на маслото. В момента пиша по спомен. Случайно присъствах на смяна на съединител и имахме възможност с майстора хубавичко да разгледаме кутията външно и да поумуваме  върху нея :unsure:
Естествено има вероятност проблема да е по дълбоко и да се наложи намесата на "гинеколог", но по скоро НЕ.
Провери си и двете жила. Тях ще ги видиш лесно, като смъкнеш акумулатора и стойката.
