pll_ili
дросел клапа
здравейте колеги притежавам хонда црв 2004г. Видях че имам пукнатина в кожуха на дросела където се захващат болтовете най вероятно при монтажа  на газов инжекцион  при колата нямаше проблем. Но това ме дразни и реших да я сменя , закупих си втора употреба изчистих клапите и моторчето за празен ход и я поставих.След поставянето колата започна сама да се изфорсирва между 1500-2000 оборота и чак след пълното загряване застава на 800.Отделно даржи по високи обороти в движение , та въпроса ми е има ли някакво обучение на дросел , мотор на празен ход . БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Редактирано от pll_ili
За високите обороти по инерция и при мен е така. До колкото разбрах, това е нормално за модела. Ако не бъркам, дросела се самообучава, но нека компетентните по въпроса да кажат.
моля колеги помагайте
Не съм обучавал дросел, но има доста писано по въпроса, във форума също. Мисля, че трябва да погледнеш в мненията на Markony, или в Google за throttle re learn procedure.
Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk
Благодаря за отговора не са въртяни болтове те на iacv
