tonii47
Трудно палене стурин или когато е студена
Колеги ще съм благодарен ако някой ми даде насоки по проблема  ми ,който се състои в това .че когато е студена колата трудно пали трябва да повърти за да запали и после веднага гасне неможе да задържи обороти ако не и подавам леко газ или ги задържа вече от 4-5 път и после докато работи на място има едно леко като прекъсване като звук прилича на дудненене и като поработи 5 минути и си е готова . Колата е 147кс автомат понякога сутрин като бързам тръгвам почти веднага и си държи обороти като я сложа на директна или спра и я държа на спирачка. Проблема се задълбочва при студено вереме почва да пали най-трудно иначе загрее ли си пали стабилно без проблем
Редактирано от tonii47
Чистил ли си дроселова клапа, а стъпковото моторче. Дай малко повече информация .. газ има ли? пали на бензин -загрява, прехвърля на газ и се оправя или нямаш газ .. само на бензин ли го прави. Ако си на газ - клапани регулирал ли си. Свещи проверявал ли си?
Редактирано от golfy
Ами дроселовата клапа я чистих пролета като беше доста чиста ,колата има газов инжекцион  но мисля ,че проблема няма връзка с газта защото както съм написал по горе от 4-5 път задържа обороти и се нормализира колата пали на бензин клапаните съм проверил преди около не повече от 5000 майстора каза ,че луфтовете са в норма свещите смених миналата зима  на около 10000км са миналата зима правих и стартер превантивно майстора ми каза ,че е бил пред фалит ,но и при по топло време сутрин като я паля почти никога не задържа оборотите ,иначе от там нататък  си пали нормално .За самото палене приемам ,че пали малко по трудно защото акомулатора ми е тръгнал и при палене страовия ток пада под 10 волата при замерване и сигорно и това причина .Обаче защо после не иска да задържи първите 1-2 минути сама оборотите  ?
Преди да завъртиш 2-3 пъти да дадеш на контакт, ако запали после от 1-вия път..Регулатор за налягане на горивото.
IACV ?
 Какво означава това ?
Благодаря колега утре сутрин ще пробвам
А какво ще кажете за стъпковото моторче .. когато се разглоби има мрежичка, която се затлачва и започва да мени оборотите .. при моята докато я имах (също 147к.с.) проблема се оказа точно това. След като се извади мрежичката се издухва юнашки, сглабяш и заспиват оборотите. При условие, че си гледал клапани, свещи и си чистил дросела мисля, че има голям шанс това да и е болката, а ако не е няма да сбъркаш много като го почистиш.
tonii47
IACV е тъй нареченото стъпково моторче,което е клапан всъщност и определя оборотите на празен ход.
Сваля се,чисти се с контактен спрей и се оправят нещата.
ХА,ХА,смукача.Не сваляш задна дясна гума . И пъхаш 1 люта чушка във ауспуха. ХА,ХА,смукача М...ДА.
