sttekata
Тресе във волана при ускоряване и скорост над 100км и
Колеги,
Смених летните джанти със зимните в к-т с гуми и на магистралата усетих вибрации във волана , но само при натискане на газта, т.е. само като ускорявам.
Преди да сменя гумите (ден преди това) изкарах колата от гаража (след близо месец седене в гаража) и както я карах в града взе да трака все едно работи на 2 цилиндъра.... Подам газ - глъхне и няма мощност.
Така 2 минути и после се оправи. Реших , че е засмукала въздух от дългото седене...
На следващия ден смених гумите и усетих въпросните вибрации при ускоряване.
Моля помагайте...
- полуоска ли е (между другото гумената обшивка на „динамичния успокоител” е изпокъсана...)
- дюза ли е
- демферен маховик ли е...
Редактирано от sttekata
Казват,че вибрации при ускорение се получават от тръгнало вътрешно каре.
Обаче понеже не си карал колата един месец,може и да ти задържа някой спирачен апарат. Погледни ги, а и баланса на гумите също.
Относно тракането и глъхненето - не е от въздух, защото не би запалил, или щеше да е доста трудно.
Може да се е обадила(препикала) някоя и друга дюза, ама само гадая за звука на тракането.
Ако беше баланса на гумите или задържане на спирачен апарат тресенето ще е постоянно, а то е само като набирам, т.е. подам малко газ и се усеща вибрация във волана.
А за дюзите , странно ми е защото се оправи. Точно затова си мисля , че или е било въздух или е имало попаднал боклук в дюзата.... Чудя се , но от тогава изминах 300км и не се е обадило , дано и да не се
случва пак....
Може ли да тресе от дюза и то да тресе във волана?
Така де, но пишеш че го усещаш и при скорост над 100 км., където е по-вероятно тези неща да оказват влияние и от тях да имаш вибрации.
Иначе, дано да не се получава това заглъхване/тракане повече, че ако е евентуално от пикаеща дюза, може да станат неприятни неща.
Можеш ли да я закачиш на диагностика , за да видиш стойностите на дюзите за всеки случай.
Ако нямаш човек, ще говоря с приятелче като е свободен и си е тук тези дни, да я закачи евентуално.
Почти сигурно е пикаеща дюза.Възползвай се от офертата на Емича ,за проверка на циклово количество гориво.Възможно е да има и проблем в нафтата.Вода се отаява при дълго седене без ползване.
  На 16.11.2017 г. at 11:32, Markony написа:
Маркони,
какво имаш в предвид "почти сигурно е..":
- за тресенето над 100км при ускорение/подаване на газ;
или
- за заглъхването, което се е получило.
Поздрави,
Снощи я тествах колата и при 120км/ч нямаше никакви вибрации при ускоряване, т.е. проблема е "решен", като благодаря на всички ,които се отзоваха.
Относно "дюзата" - Емича ми съдейства и днес или утре ще я погледне човека, за да каже има ли проблем или не.
Между другото взех добавка на Redex Professional diesel cleaner (250ml) и я сипах в резервоара, като допълних с гориво до max.
Очаквам да видя дали ще има резултати.
Привет,
Днес закарах колата на диагностика и подробно я прегледаха - дюзи, предварение и т.н., но за мой късмет човека каза:
"колата ти е като нова, перфектно работят дюзите (-0.3;-0.3;0;+0.5)".
Няма грешки , няма нищо, пали от раз, работи тихо, няма вибрации, нищо - "ни лук яла ни мирисала".
Благодаря на отзовалите се със съвети и предположение!
Поздрави,
Така да освежа темата!
Оказа се , че при скорости над 120км/ч при подаване на газ/ ускоряване волана играе и след смяна на гумите се оправи.
 Оказа се, че е от едната джанта, която бях ударил в бордюр - странично , от там имаше кривина по оста - навътре/навън...
Купих си нова джанта за следващия зимен сезон и сложих летните гуми/джанти, защото не я карам сега и не ме притеснява...
