bwhite 0 #1 Публикувано 11 Ноември, 2017 Здравейте имам два въпроса. 1.Как се свалят фаровете на акорд 7 2006 фейс 2/Има ли възможност на акорд 7 с десен волан да се смени менюто на бордкомпютъра да показва разхода в км а не в мили за галон Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #2 Отговорено 11 Ноември, 2017 Сваля се предната броня и ще ти стане ясно 3 болта са. За втория въпрос не съм сигурен,но мисля че няма да стане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bwhite 0 #3 Отговорено 11 Ноември, 2017 Сваля се предната броня и ще ти стане ясно 3 болта са. За втория въпрос не съм сигурен,но мисля че няма да стане. Хм и аз предположих че се сваля бронята а тя как се сваля Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #4 Отговорено 11 Ноември, 2017 (Редактирано) Ето: NOTE:Have an assistant help you when removing and installing the front bumper.Take care not to scratch the front bumper and body.Put on gloves to protect your hands.Remove the front bumper as shown.Install the bumper in the reverse order of removal, and note these items:If equipped, make sure the front fog light connector is plugged in properly, and the headlight washer tube is connected properly.Make sure the front bumper engages the hooks of the side spacers and upper beams on both sides securely.Replace any damaged clips. Редактирано 11 Ноември, 2017 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 419 #5 Отговорено 11 Ноември, 2017 Фара се държи на 4 болта(3 болта и 1 видия). Ако никога не са сваляни щипките има голяма вероятност да се изпочупят повечето от тях. Внимавай и с болта отдолу дето е до подкалника, често е ръждясал и се развива трудно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 165 #6 Отговорено 12 Ноември, 2017 Има ли възможност на акорд 7 с десен волан да се смени менюто на бордкомпютъра да показва разхода в км а не в мили за галон Аз мога да се опитам да ти помогна за горното. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bwhite 0 #7 Отговорено 12 Ноември, 2017 Има ли възможност на акорд 7 с десен волан да се смени менюто на бордкомпютъра да показва разхода в км а не в мили за галон Аз мога да се опитам да ти помогна за горното. Как става колега Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
