Mosholov 4 #1 Публикувано 2 Ноември, 2017 Здравейте колеги, от както съм с Хонда (вече 2 месеца) един странен шум не ми дава мира. Става въпрос за един звук, който се чува винаги след запалване на автомобила , потеглене и в зависимост от начина на потеглене се чува или на първа или на втора предавка когато потеглям малко по-бавно. Звукът наподобява затваряне или отваряне на някаква клапа - чува се при достигане на 20 км/ч скорост (на първа или втора) и се чува някъде отпред пред таблото и отдолу. При спиране на кръстовища и потелгяне не се чува повече. Един колега ми каза, че според него било някаква клапа, която отваря въздушния поток от вън на вътре . Дали е прав незнам ? Изчетох почти целия форум за 7-ма генерация и не намерих сходен проблем споделен от някой друг. Дайте идеи какво може да е това ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atoma 995 #2 Отговорено 2 Ноември, 2017 Това би трябвало да ти е тест-а на ABS-а, ще се опитам да открия мненията, защото имаше такива питанки. ЛИНК към това което намерих: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102912&hl=%2B%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%2B%D0%BD%D0%B0+%2Babs&do=findComment&comment=1057476317 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Imst 558 #3 Отговорено 2 Ноември, 2017 (Редактирано) И аз съм забелязал нещо подобно при мен, но не винаги. Преди време търсих възможни причини и бях издирил в някакъв Нисан форум, че най-вероятно става въпрос за самодиагностика на abs-a (както каза @atoma) и спрях да му обръщам внимание. Щом не ти свети лампичката , всичко е наред. Self-test feature The ABS includes electronic sensors, electric pumps, hydraulic solenoids and a computer. The computer has a built-in diagnostic feature that tests the system each time you start the engine and move the vehicle at a low speed in forward or reverse. When the self-test occurs, you may hear a “clunk” noise and/or feel a pulsation in the brake pedal. This is normal and does not indicate a malfunction. If the computer senses a malfunction, it switches the ABS off and illuminates the ABS warning light on the instrument panel. The brake system then operates normally, but without anti-lock assistance. Редактирано 2 Ноември, 2017 от Imst Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
