MartinP 0 #1 Публикувано 4 Септември, 2017 Здравейте! Колата я взех преди няколко месеца, и така като гледам май съм я взел с проблема, но в началото не се изразяваше така, както сега. Беше си с газовото като я купих, не е преглеждано и обслужвано от мен, не знам предишния собственик какво е правил. В началото често имах проблем с паленето, но след смяна на свещи се оправи, малко бяха нестабилни оборотите, но като цяло си работеше добре, последните няколко седмици обаче изключвайки от скорост гасне (на газ). Последния път газовото взе да пищи, че няма газ, което е невъзможно (на 100-ина км от зареждане до горе), след изключване и включване отново проработи, но угасна след 500 метра. Оттогава я карам на бензин без проблем. При газаджията, който познавам не могат да я свържат за диагностиката. Ако можете да ми препоръчате някой в Добрич (или Варна) ще съм много благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 72 #2 Отговорено 4 Септември, 2017 С каква газова си инжекцион или обикновена?чек свети ли ти?почисти iacv. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MartinP 0 #3 Отговорено 4 Септември, 2017 С инжекцион е и не свети чека. Откакто карам само на бензин с напълно изключена газова уредба (около 200км) се изчисти и едно леко придърпване, което имах на моменти преди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #4 Отговорено 4 Септември, 2017 Газовата се е насрала щом на бензин няма ядове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PetioHonda 108 #5 Отговорено 5 Септември, 2017 Какво е газовото колега? Имах същия случай, при мене при по-високи обороти, ако я настъпя на 4-5к примерно почваше да пищи все едно е свършила газта. Гаснеше като освободя от скорост в дживение и т.н. Мога да ти препоръчам газаджия още на влизане във Варна (автосалоните), но трябва да видиш дали работи с твоята марка инжекцион.При мене нещата, които направиха бяха: Смяна на изпарител, смених рейката с инжекторите, като новите инжектори се разпробиха на повече мм и настройка. Сега няма ядове и почти няма разлика бензин-газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MartinP 0 #6 Отговорено 6 Септември, 2017 Газовото е Nevo, казаха ми, че в нашия край на България не е много масово, по на запад ги имало, не знам доколко е вярно, но пък и през доста хора е минала колата-всичко е възможно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
