Temo 7 #1 Публикувано 22 Август, 2017 Колеги, някой има ли идея как може да се изключи старт-стоп системата за постоянно? Защото в момента се изключва само до следващо ръчно стартиране на двигателя, което мен лично ме дразни. Стигнах само до заключение, че ако се прекъсне връзката с някой от датчиците които тя следи, за да не се задейства, например: непоставен шофьрски колан, климатика на макс или ниско ниво на напрежение в акумулатора (изтощен, слаб). Но не знам как да открия някой от тях. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mаrto 42 #2 Отговорено 22 Август, 2017 И трите " сигнала" за които говориш се обработват от компа като състояние, по скоро би било възможно да се имитира натискане на бутона при старт, трябва ти автожичкаджия , който поразбирва от електроника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DTEC 515 #3 Отговорено 8 Септември, 2017 В немския Сивик форум има решение на този проблем с едно електронно устройство. Пълни упътвания как може всичко (почти) всеки сам да си го направи е предоставено тук - https://www.nicomania.de/auto/start-stop-automatik-deaktivieren В Ген.9 управлението става по плюс, така че трябва да се вземат предвид данните за Plus-Version. В този форум един потребител го е направил като Plug&Play с доста снимков материал - http://board.civic-fx.net/viewtopic.php?f=93&t=17910. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Temo 7 #4 Отговорено 18 Октомври, 2018 След повече от година успях да реализирам този проект, точно както е описано в немския форум. Системата работи без грешка. Благодаря на колегата DTEC. 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kopoev1 1 #5 Отговорено 29 Май (Редактирано) Здравей, колега, би ли описал как спря старт стоп системата.....може и на лично или тел.0882887508 .Благодаря! Редактирано 29 Май от kopoev1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pgenov 15 #6 Отговорено преди 15 часа (Редактирано) Здравейте, тези дни закачих този адаптер. Цена 7-8 евро. Работи безпроблемно на Civic 9th i-Dtec. Мислех да си правя сам решение, но държах да позволява връщане в заводско състояние, тоест без рязане на кабели. Само че дори не успях да намеря мъжка и женска букса. Накрая намерих модула на тази цена, с потвърждение в рецензиите, че става и за моя модел. Не си струва да се занимава човек нататък с платки и опити. https://www.aliexpress.com/item/1005007265687746.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.65fa1802ATbmYr Редактирано преди 15 часа от pgenov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
