h5rov
Проблеми с клапани на К20, К24
Здравейте.
Пускам темата за повече информация от чисто любопитство.
Съседната тема за износения вал се заформи доста добре и се появи полезна имформация.
Би ми било интересно и за клапаните.
Причината за прегаряне, има ли превенция. Само при автомобили с ГИ ли прегарят?
Ясно, че само изпускателните може да прегорят, а със смукателните има ли някакви драми?
Поради каква причина се налага реглажа на клапаните?
Като си почнал да чоплиш - редно е да попиташ какво се случва и с колектора, катализатора и гърнето.. Нека по-запознатите кажат..
Не схванах?
Ако имаш предвид влиянието на ГИ над тези елементи е друга тема за друг раздел.
п.с
Освен, че гният гърнетата вътрешно от конденза... на колектора и катализатора какво пък да им става?
  На 12.08.2017 г. at 12:48, h5rov написа:
Здравейте.
Чудесна тема,нека хората от форума,които са вътре в материята и отварят всеки ден капаци на хонди да направят своите заключения по може би най важният въпрос по бенз.двиг.Би било полезно и за тези ,които са решили да купуват хонда,като колегата с износената гърбица от др.тема,който в последствие разбира за периодичното регулиране на клапаните.
  На 12.08.2017 г. at 14:32, h5rov написа:
Не схванах?
п.с
Така ми заприлича темата - "Какво ще се случи неизбежно рано или късно ако карам на газ..". Sorry, ако съм сгрешил..
Иначе клапаните си горят и пропадат както на газ така и на бензин.. Рано или късно и с двете горива този ремонт е неизбежен.
Ускоряваме този процес на газ с по-бедните смеси (по-бавно горене), което изобщо не значи, че и кола карана само на бензин няма да и се случи..
По-честото регулиране няма да те спаси да не изгорят. Просто ще ти осигури прилична работа на двигателя в процеса на бавно потъване на клапана.
И на бензин се регулират, но на по-големи интервали. Щом производителя е дал тези интервали, значи е предвидил потъването им.
Колкото до превантивните мерки това да не се случи мога да кажа че е на 90% работа по настройките на АГУ-то от страна на газаджията..
Той нека си нагласи правилно сместа, запалването и т.н. пък да става каквото ще! :)
Това за сместа карайки на газ,и нямам индикация по таблото(светещ чек),значи ли че сместа е ок.Може ли да им се вярва на несветещите лампи.Реглаж съм правил 2 пъти,през 15000,като на втория имах минимални отклонения на 2 клапана(нямам спомен кои).Сега ми предстои реглаж но на изминати 20000 и ще видим какво е състоянието.Да допълня,че нямам мазачка за клапаните,а довпръскване на бензин след определени обороти.Горе долу довпръскването като разход ми е 1-1,2л. на 100.
