сложих конусен филтър и нямам никакав звук :D .единственото подобрение е че не мисли при повече газ на ниски обороти.даите идеи....... :D д13б2
Колега, аз много не ги разбирам тея работи но все си мислех че звука на колата се докарва от "атрибутите" след изпускателните колектори, а не преди всмукателните. Поправете ме ако греша...
Guest assfull
аз си имам нещо след изпускателният колектор,ама се си мислех че и на всмукателния ще има разлика :D
Guest Founder
може да е някой смотан филтърна мен ми донесоха оригинален к&н от австрия и разликата в звука на една кола в сравнение с един обикновен от тунинг манията тук е коренно различен и по силен.
Guest lz2lps
Ами ето го моя филтър и има разлика в звука. Пък и много приятно съска :D
:D точно такъв гледах днес,ама не го взех :D:D:D:D
  assfull написа:
сложих конусен филтър и нямам никакав звук ;) .единственото подобрение е че не мисли при повече газ на ниски обороти.даите идеи....... ;) д13б2
По темата има писано доста .Поразгледай по - хубаво.Звука е характерен за високите обороти.Най - много личи при двувалките.И за 200к $ да си купиш филтар пак няма да усетиш разлика при D13B2 :D:blink:
Guest benji_crx
  Founder написа:
к'ви ги приказваш бе???да не си се оклепал пак с ракия?
не съм съгласен 4е звука идва само от изпускателите ;) аз си сложих филтър обаче с траби а не с гуменото съеднение и стана доста добре, апак как рамжи не е истина. обаче се обажда след 3500 и много яко съска като сменям скоростите ;)
брех така и не разбрах,щото карам кафемелачка ли или :)
A някой може ли да ми каже как да си изнеса филтъра встрани да не е над карбуратора става въпрос пак за D13B2.
момчета, с тия фабрични кутии за филтъра на д13, как искате звук? тя самата тава толкова заглушава, е какъвто и спортен филтър да сложите, все ще е тиха колата.
Е добре де,а не мога ли да го изнеса встрани филтъра по някакъв начин?Да не е вече над карбуратора.
можеш и на задната броня да го сложиш :) въпроса е от де ще има полза и дали няма да е кофти разположението ... карба ти е така разположен че трябва тръбата да излиза вертикално от него , което си е малко компромисно решение - да слагаш толкова късо коляно толкова близо до карба ... нисля че колегата RoadRacer беше показал снимка как е направил неговия интейк :P и ако потърсиш ще видиш за какво говоря ...
Както каза колегата по-горе от д13-ка не очаквайте някакъв маняшки звук !!! Аз като сложиш на моята и се чуваше нещо , но само в тунели ( ако някой не е пробвал да изфорсира в тунел с конусен филтър да пробва ) :P Просто няма толкова пауър карба , ако беше пълна инжекция и е 1.3 - там е истината :) Колегите дето бяха на последната посетена от мен среща с Логото знаят как се изряза малката бандийка :P
Guest Road®aceR
  lookcho написа:
мисля че колегата RoadRacer беше показал снимка как е направил неговия интейк :)
....офф...ще му са на роудрейсъра да го е направил като на снимката ама...Пецата не ще да експериментира :P !!
Ето снимките:
Публикувано изображение Публикувано изображение
...а това беше темата !
изсвинете , май съм се объркал леко :)
Guest assfull
благодаря на роуд реисър за старата тема :) .още веднъж се изложих,че не чета както тряа.
