manol75
Заключена задна врата црв2
Публикувано (Редактирано)
Здавейте колеги , имам црв2 к20а4. Зимата задната врата ми правеше проблеми със заключването не заключваше всеки път, а понякога изобщо не реагираше, но от 3-4месеца не ми е правила проблем до онзи ден. Заключих я и повече не се отвори, на дръжката отзад няма ключалка, помагайте!!! Как да я отвора гадината???
Редактирано от vesivanova
Отваряш задното стъкло и ще видиш там където ти е нишата за поставяне на неща отстрани на нея има едно като тапичка-капаче. Махаш го с една права отвертка и светваш и виждаш къде има лост или директно една бяла пластмаса я преместваш от едно положение в друго и се отключва вратата. В случай че говорим за 5-та врата.
Сигурно пита за някоя от задните врати, а не за тази отзад на багажника, защото на нея си има ключалка.
Точно за задната врата на багажника иде реч , нито ключалка има, нито лостче. Има едно кръгло капаче, а вътре две букси. Не се вижда друго, бърках с пръст вътре, но не напипвам нещо дето да поддава??? Ако някой знае на кой жица да подам +или- , за да се отвори голямата врата със стъклото отгоре, нямам проблем, благодаря предварително:::).
Не подавай ток, че да не опукаш нещо. Точно през тоя отвор , ще погледна утре и ще ти кажа какво да търсиш . Емич , има модели без ключалка и съм срещал и такива без бутон за задното стъкло долу на шофьорската врата.
Не знаех,то за пуста икономия и без врати ще започнат да ги правят.
Ай сиктир, не вярвах, че има и такива...
Актуатор трябва да има под кората, ма Доцев ше каже.
Нещо от тука ще да е:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group25e.htm#189823
Кората на вратата ме е страх да я махна докато е затворена, за да не изпочупя нещо ,не знам как е захваната, има ли видии или е само на щипки ? Докато е затворена нищо се не вижда.
Малко се забавих , сори. Значи ще ти е по лесно ако влезеш от вътре през седалките и легнеш , защото иначе от горе през стъклото няма да ти е удобно. Трябва да гледаш на горе. През оня отвор за който ти казах светваш с един фенер и гледаш леко нагоре 45-50 градуса. Вижда се едно желязо извито като полумесец което е разделено все едно е на две . Зад него има една бяла пластмаса която изглежда като него пак извита като полумесец и разделена на две . С една отвертка права може и леко закривена отпред на С трябва да избуташ пластмасата назад да щракне и е готово отключено. Най вероятно моторчето ти е заминало като на всички останали заради позистора вътре. Когато натискаш дистанционното и се чува да прецъква леко нали. Но не да щрака както на вратите.
Мерси колега, утре ще пробвам и ще пиша. :yes:
Нова машинка на задната врата, аз също се пробвах по лесния начин, но нестава.
Търси машинка за задна врата за срв. И при мен започна по същия начин. Извинявайте за правописа, но компа се прецака нещо, успех.
Няма нужда от нова . Ако се намери подходящо моторче му се взема задната част с четките , маха се позистора и старият ротор се почиства и всичко е ок. Нова машинка ще е китайска а те са ..... МММммммм . Втора употреба , състояние не знам до кога или критично. Дъфкана е темата много.
Редактирано от docev
Доцев, днес се загледах и установих, че и при моята трета генерация, няма ни ключалка ни копче за отзад - пълен та@ак !
Ама поне са сложили някоя крушчица повече по бутоните  :lol: !
Редактирано от Emicha
Отворих вратата, свалих акуратора и се оказа, че едната четка на моторчето е прецакана. Позакрепих го и мисля, че ще изказа още 1-2 години, после ще му мислим. Мерси много за помощта. :thumbs1:
А махна ли Черничкото от едната страна до четката и да го заместиш с друго изцяло с от метал или да му направиш мост да минава тока директно ?
