martoly
Може ли и как да се регулира офсета?
Не съм особено на "ти" в тази област, но четох където каквото намерих и пак ми останаха неизяснени неща. Искам да сменя оригиналните стоманени 14-ки на Джаз-а с алуминиеви - пак 14-ки (казаха ми, че с 15-ки става прекалено твърда возията). Идеята ми е да са по-прилично изглеждащи от стоманените с тасове и евентуално по-широки гуми. Офсета ми е 55 , като четох че до 5 мм нагоре и надолу е допустимо. Проблема е, че 90% от джантите, които намирам са с офсет доста по-различен от моя (35мм, 40мм и т.н). Въпросът ми е дали фланци биха свършили работа за този проблем и дали са добра идея като цяло?
Заиграй се с офсета и широчината на джантата. Знаеш предполагам, че голям офсет (ЕТ) може да оправиш с фланци, малкия няма как.
Малкият офсет се оправя с издути калници и твърдо окачване?
Въпроса е дали си заслужава?
Гумите щръкват навън!
Ето тук има много добър калкулатор за джанти/гуми https://www.wheel-size.com/calc/, на който може да си слагате различен офсет и се вижда как изглежда.
Аз си намерих прилични джанти от Опел, 14" 5.5j ET49 и централен отвор 56.5, почти по всички показатели са като на джаз оригиналните.
Стоят и много добре на колата. Само смених гайките с конусни и стругар ми направи едни втулки с триъгълно сечение, че отвътре джантата има фаска и реално централния отвор изобщо не хваща шийката на главината. Остана само да сложа едни лепенки Хонда в средата. :D
Моят джаз (1.4) го карам с лети джанти 15 цола, гуми 185 -55 -15 и ЕТ 36. Стои много добре и не опират никъде. Оригиналните стоят на вътре и ме дразнят адски. Нищо не друса и да кажа ,че доста по-добре стои в пътя. Само много внимавай като купуваш джанти, да не се окаже, че са ти къси шпилките!!! Не, че не може да станат, но ще е нужна допълнителна майсторска намеса и още парички. Та, най-добре да пробваш на предното точило и тогава да ги платиш. Куриерската фирма с която работя има такава опция. Не е зле да се възползвате от нея, за да не слагате после овчият поглед.
