Neophyte
Акордът спря да пали
Здравейте, колеги. Вчера на едно кръстовище Акорда загасна, светнаха всички лампи и това беше. Отбих, врътнах ключа и запали. Уж беше наред после, но днес сутринта изобщо не пали. Мирише на бензин, но нито препалва, нито препалва, нищо. После ще видя телците по свещите как са, но за друго не се сещам. Дайте някаква идея, какво да гледам друго, преди да я пращам в сервиза? :(
Днес запали безпроблемно, луда работа. Почивните дни ще сваля релето да го разгледам. Благодаря. :)
Здравейте, отново...днес отново направи номер! Върти без да пали, мирише на бензин, значи помпата работи. Сменям ключовете, все тая. Как мога да разбера, дали е ключа за палене? Но зелената лампа с ключе не ми мига, значи си разпознава ключа и всичко е наред там, поне така си мисля или се бъркам? Това го прави само на студено, в топло време няма проблем. Два пъти свалях релето и го презапоявах за по-сигурно, може ли нещо в самото реле да е сдало багажа?
Сега проверих, че на свещите не идва ток.
Възможно е да са бобина или комутатор. Ако е комутатор, обикновено и оборотомера ще прави магарии (ще прескача, няма да работи или нещо от сорта), защото оборотомера взима сигнал именно от комутатора.
Редактирано от ADH-Honda
Обортомера не е правил проблеми до сега. Днес един бакшиш м разправяше, че може да е датчик на Хол (ако съм запомнил правилно). Датчик на Колянов вал, който дава сигнал на компютъра, че се върти двигателя, за да подаде ток. Има ли нещо такова изобщо при нашите?
Здравей колега, на коляновия вал има два датчика - ckp и tdc. В делкото има още един - cyp sensor. Можеш да им премериш съпротивлението и да го сравниш по спецификацията за твоя модел(autodata). Провери клупонга на делкото и кабелите към него.
Сряда или четвъртък ще мога да я отворя и тогава ще пиша резултата. До тогава ще гледам клипове в тубата, за да се подготвям. :D
