mitko.ru
Пръскалка задно стъкло на комби
Здравейте. Пак се обръщам за съвет, не ми работи пръскалката на заднато стъкло на акорд комби 2004. Чува се помпичката и прокапват няколко капки. но нищо повече. Има ли някакъв  вариант или трябва да се сваля тапицерията на задната врата? Или може и някъде другаде да е проблемът? А така системата и на фаровете, и на предното стъкло е идеално. Благодаря.
Редактирано от vesivanova
На всички марки комбита, най-вероятната причина е прекъсване (може и спукване) на маркучето, където се сгъва м/у вратата и купето, а когато и моторчето не се чува, обикновено там е прекъснат и кабела..
Имаше и нещо с нивото на течността в резервоарчето, защото едната помпичка е по-високо от другата, но не си спомням дали се отнасяше за задното стъкло или за фаровете...
Запушена ти е дюзата.
Здравейте. Сякаш дюзата е наред. А и прокапва , не е съвсем без нищо. Ще се пробвам да разглобя тапицерията на вратата и да погледна. Благодаря и лек ден.
Огледай за пробит маркуч в системата и от там да се губи налягане.
А някой да има схема на инсталацията? Къде помпата, откъде минават маркучетата за системите?Благодаря.
Здравейте. Проблемът е отстранен- след разглобяване на пластмасите на задната врата и пряк достъп до дюзата. Оказа се запушена, почти 10 продухване с комресора, докато тръгне. Сега всичко е ок. Благодаря.
Guest
