xfls 23 #1 Публикувано 10 Февруари, 2017 (Редактирано) Здравейте, от известно време забеляах едно чувкване при потегляне. Чува се в момента, в който отпусна съединителя и подам газ. При подаване на газ с натиснат съединител или на свободна скорост не се чува. Тествах при дръпната ръча с леко отпускане на съединителя и подававане на газ - чува се еднократно и при повторен тест го няма. След това се чува се отново, ако направя същото нещо на задна скорост. Явно има луфт някъде... Къде може да е проблемът според вас? Редактирано 10 Февруари, 2017 от xfls Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1254 #2 Отговорено 10 Февруари, 2017 Виж тампоните на мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hanchko 33 #3 Отговорено 10 Февруари, 2017 И при мен се чува същото... Смених двата малки странични тампона на двигателя, защото и двата бяха скъсани, но чукането при потегляне не изчезна. Според мен проблемът идва от големия тампон в задната част на двигателя, този който е към купето. Другия вариянт е, ако има луфт в каретата на кардана и при зацепване да обира луфта, и да чука... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DOXATA 103 #4 Отговорено 11 Февруари, 2017 (Редактирано) При мен имаше същите симптоми,оказа се почти разпаднало се задно каре на кардана.Предното и то беше тръгнало, затова ги смениха и двете. Вече две години и 60000км няма ядове. П.п. хвани кардана и го раздвижи рязко наляво-надясно, и ще усетиш, ако е от него. Редактирано 13 Февруари, 2017 от vesivanova 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xfls 23 #5 Отговорено 1 Март, 2017 Един приятел майстор погледна хондата, но не намери от къде идва проблема. Тампоните по двигателя са здрави, каретата на полоуските и кардана също. При въртене на кардана наляво-надясно има луфт, но според него не идва от там чукането. Самият кардан се върти заедно с каретата и от двете страни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Izverg 460 #6 Отговорено 10 Март, 2017 Как разбра, че каретата са здрави ? Като гледаш маншона ли, защото може да тракат/счупят/разбият и без маншона да е скъсан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xfls 23 #7 Отговорено 7 Април, 2017 В крайна сметка се оказа, че Е от вътрешното каре на лявата полуоска. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
