Izanagi
Обща поръчка на оригинални части Honda и Acura от USA и UK
  На 11.01.2017 г. at 10:19, nedyalkov написа:
  На 10.01.2017 г. at 22:04, Izanagi написа:
  На 9.01.2017 г. at 13:29, nedyalkov написа:
Здравей Izanagi аз бих искал да попитам за чистачки за моя Акорд. Харесал съм си ги от https://www.coxmotorparts.co.uk/
Чистачките са следните:
1 x 76620-SEA-505HE  Genuine Honda Accord Drivers Wiper Blade  10.06 £
1 x 76630-SEA-306  Genuine Honda Accord Passenger Wiper Blade  10.06 £
Могат ли да се поръчат и колко приблизително ще излязат с доставката ако има и други желаещи за нещо от този сайт?
26лв/бр при курс 2,30.
Да, ще поръчам 2-те чистачки по 1 бр. както е записано по-горе.
Някой друга колега също ако желае може да поръча нещо още от сайта през следващите няколко дни, така че ако се събере по-голяма поръчка ще има и отстъпки най-вероятно от цените.
Аз също ще поръчам. Довечера ще пиша какво искам.
Частите от USA са поръчани
Остава да видим какво ще се поръчва от UK. Слагам крайна дата 21.01.2017г.
Списък USA:
h5rov
1х 25430-PLR-003 Filter (ATF) $20.48
Платил 40лв.
GymFlex
5х 90672-SJ4-013 Holder, Rod 5х $1,99 = $9,95
1х 74873-SM4-003 Clip, Trunk Opener Spring $1,01
Total: $10,96/ Платил 30лв.
freesoul
3x 30110-PA1-732 O-Ring (26.4X3.1) (Tec) 3x 1,68 = $5,04
Платил 12лв
Azz
1x 46920-SM4-A03 Master Cylinder Assy. Clutch $106.66
1х 46100-SM4-G54 Master Cylinder Assy. $129.66
2х 19511-PH7-003 Clip, Hose (36.5mm) (Chuo Spring) 2х $4.97 = $9.94
1х 35881-S2A-911 Switch Assy., Engine Start $55.31
Total: $301,57/ Платил 700лв.
BLEIN MONO
10x 35113-SE3-003 Key blank plastic Master 44mm 10х $1,43 = $14,30
10x 35117-SM4-901 Key blank plastic Master 46,2mm 10х $1,43 = $14,30
25x 35117-SH3-013 Key blank plastic Master 46,2mm 25х $1,43 = $35,75
Total: $64,35/ Платил 125лв.
5yo
2x 51225-SR0-A01 Boot, Ball Dust (Lower) (Technical Auto Parts) 2x $2.72 = $5.44
Платил 31лв
nikitooo
7x 91517-SH3-003 Grommet, Screw (4mm) 7x $2.68 = $18.76
Платил 50лв.
zpa0
2x 91505-S9A-003 Clip A, Bumper  2x $1.94 = $3.88
1x 91501-SL4-003 Clip, FR. Cowl   1x $2.23 = $2.23
3x 91501-SEA-003 Clip, FR. Cowl   3x $1.88 = $5.64
4x 43153-SNA-A01 Shoe, RR. Brake  4x $13.27 = 53.08$
2x 43375-SA0-003 U-Clip 2x  $0.43 = $0.86
Total: $65.69/ Платил 120лв.
SR-71
1x 91214-PLE-003 OIL SEAL, 80X100X10 (NOK) 1x $14.76 = $14.76
1x 91216-PL3-005 OIL SEAL, 26X42X7 (NOK) 1x $6.26 = $6.26
1x 14520-P2A-306 TENSIONER SET, TIMING BELT (NIPPON SEIKO) 1x $50.87 = $50.87
Total: $71,89 / Платил 135лв.
romborak
1x 76721-SCV-A01 Cover, Arm 1x $6.02 = $6.02
Total: $6.02/ Платил 15лв.
mirkon4o
1х 17040-S7A-931 Filter Set, Fuel $20.97
Платил 50лв.
da6kata
1x 91215-PL3-005 Oil Seal (14X25X15) (Nok) 1x $5.10=5.10
1x 24316-PL3-020 Boot, Shift Rod 1x $7.42=7.42
1x 91004-PL3-A03 Bearing, Ball (22X65X17/18) (Ntn Corp.) 1x $25.81=25.81
1x 91006-634-008 Bearing, Clutch Pilot (Toyo) 1x $17.55=17.55
1x 90704-634-000 Key (4.5X11.0) 1x $2.70=2.70
1x 90380-SB2-003 Nut, Self-Lock (Ohashi) 1x $0.68=.0.68
2x 91206-PL3-A01 Oil Seal (35X62X8) (Arai) 2x $9.91=19.82
1x 91216-PL3-005 Oil Seal (26X42X7) (Nok) 1x $6.11=6.11
1x 91002-PHR-013 Bearing (26X52X15) 1x $20.02=20.02
1x 90671-SH3-003 Holder, Hood Opener Stay 1x $3.04=3.04
Total: $108.25/ Платил 300лв.
Soichiroo
1x 91324-PR3-003  O-RING, 29X2.5 $1.63$
Уговорка.
ts.boyadzhiev
1х 72155-SDA-A01 Actuator Assy., L. FR. Door Lock $22.74
Платил 55лв.
migga
1x 51306-TL0-G01 BUSH, R. FR. STABILIZER HOLDER 5.75$ - Не излизат нито в USA, нито в UK
1x 51307-TL0-G01 BUSH, L. FR. STABILIZER HOLDER 5.83$ - Не излизат нито в USA, нито в UK
1x 15400-PLM-A02 CARTRIDGE, OIL FILTER (MAHLE TENNEX) 8.24$
3x 91560-S6A-003 CLIP, DOOR LINING (ORANGE) 3x 1.57$ = 4.71$
3x 91560-SLJ-J01 CLIP, DOOR LINING (LIGHT GRAY) 3x 0.49$ = 1.47$
Total : 26$. Платил 50лв.
Списък UK:
Xooroox
4x Spark Plug (IZFR6K-11S) (NGK) 4x $16.12 = $64.48
Платил 170лв.
nedyalkov
1x 76620-SEA-505HE  Genuine Honda Accord Drivers Wiper Blade  10.06 £/ ~26лв при курс 2,3
1x 76630-SEA-306  Genuine Honda Accord Passenger Wiper Blade  10.06 £/ ~26лв при курс 2,3
  На 11.01.2017 г. at 10:58, atonev написа:
? Редактирано от Izanagi
Колеги, в Петък пускам поръчка от UK, ако някой освен nedyalkov и Xooroox иска да се включи, сега е моментът.
Колега дай ми цена за въздушен филтър и филтър за купето за моя акорд с доставка до теб от coxmotor. co. uk. Благодаря!
  На 18.01.2017 г. at 7:54, JHM написа:
Genuine Honda Accord Petrol Air Filter (2.0 & 2.4Ltr)-2003-2008 [17220RAA505] - £15.75 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-petrol-air-filter-20-24ltr20032008-p-591.html
Genuine Honda Accord Pollen Filter 2003-2008 [80292SDC505HE] - £14.31 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-pollen-filter-20032008-p-2168.html
  На 18.01.2017 г. at 9:09, atonev написа:
Колега, колко ще излезе това http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-diesel-major-service-kit20032005-p-632.html с доставката до теб? :)
Около 200лв.
  На 18.01.2017 г. at 9:50, JHM написа:
Около 48,50лв и 44лв.
За да е сигурно, че няма грешка с частите дайвате номера нарами.
Ако някой не иска да му се вижда номера на рамата във форума да ми го даде на лично.
За който не ми е дал номер на рама му поръчвам каквото е поискал без да се сверява по рама.
Добре колега ,поръчвай моите неща от горния пост.
Парите при доставка ли,или сега?Благодаря!
Сега, пиши на лично да се разберем дали можем да се видим или да ми ги пратиш по банка/Еконт.
Списък UK:
Xooroox
Платил 170лв.
nedyalkov
JHM
1х Genuine Honda Accord Petrol Air Filter (2.0 & 2.4Ltr)-2003-2008 [17220RAA505] - £15.75 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories
1х Genuine Honda Accord Pollen Filter 2003-2008 [80292SDC505HE] - £14.31 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories
Здравейте,
Ако мога и аз да се включа:
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-24-ltr-petrol-spark-plug-set20092015-p-721.html
Genuine Honda Accord 2.4 ltr Petrol Spark Plug Set-2009-2015
Part Number-12290-RL6-G01
Списък UK:
Xooroox
Платил 170лв.
nedyalkov
Платил 52лв
JHM
Платил 92,50лв.
migga
4х 12290-RL6-G01 Genuine Honda Accord 2.4 ltr Petrol Spark Plug Set - http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-24-ltr-petrol-spark-plug-set20092015-p-721.html
Платил 160лв.
Преведени 160лв
Получени
Частите от USA тръгнаха за BG
Частите от UK не успях да ги поръчам вчера, защото чакаме отговор от англичаните за една част за колега. В понеделник трябва да сме готови и да ги поръчам.
Какво става с частите от UK поръчани ли са и кога да ги очакваме?
Редактирано от JHM
Здравей,
поръчани са вчера.
В поръчката има части, които по принцип ги нямат на сайта и ще трябва да ги изчакаме да ги получат от Хонда, но това трябва да се случи утре или в Петък и да изпратят всичко.
Ok:)!И аз преди съм ги питал за цена на част и ми писаха, че ще ми направят възможно най-добра оферта, като я доставят от Хонда UK. И така и стана, офертата я имах още на другия ден.Много коректни. Питах ги също и за безплатна доставка над определена сума, но явно си продават добре, защото не се съглсиха. Евентуално за следващите поръчки,е добре да ги питаш колега за някаква отстъпка, макар че ме съмнява да е кой знае каква.
Здравейте,
частите от USA пристигнаха, ще се опитам тази вечер да ги сметна. Пишете кой как иска да си ги получи.
Частите от UK ще са с отстъпка, но точните цени ще видим като пристигнат. Лошото е, че имаше малко недоразумения и все още не са тръгнали.
Това е добре, ако можеш да измъкнеш и някаква отстъпка за тези-
Genuine Honda Accord Rear Brake Disc Pair- Diesel & Petrol-2003-2008 [42510SEAE00] - £86.36 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-rear-brake-disc-pair-diesel-petrol20032008-p-4034.html и да ми дадеш оферта, ще съм благодарен.
Редактирано от JHM
Списък USA:
Р h5rov - Пловдив
1х 25430-PLR-003 Filter (ATF) $20.48/ 55,80лв.
Платил 40лв./ Доплащане 15,80лв.
Р GymFlex - Пловдив
5х 90672-SJ4-013 Holder, Rod 5х $1,99 = $9,95/ 24,49лв.
1х 74873-SM4-003 Clip, Trunk Opener Spring $1,01/ 2,71лв.
Total: $10,96/27,20лв./ Платил 30лв./ Надплатил 2,80лв.
Р freesoul
3x 30110-PA1-732 O-Ring (26.4X3.1) (Tec) 3x 1,68 = $5,04/ 12,24лв.
Платил 12лв./ Доплащане 0,24лв.
Р Azz
1x 46920-SM4-A03 Master Cylinder Assy. Clutch $106.66/ 279,52лв.
1х 46100-SM4-G54 Master Cylinder Assy. $129.66/ 358,45лв.
2х 19511-PH7-003 Clip, Hose (36.5mm) (Chuo Spring) 2х $4.97 = $9.94/ 25,78лв.
1х 35881-S2A-911 Switch Assy., Engine Start $55.31/ 137,07лв.
Total: $301,57/ 800,82лв./ Платил 700лв./ Доплащане 100,82лв.
Р BLEIN MONO
10x 35113-SE3-003 Key blank plastic Master 44mm 10х $1,43 = $14,30/ 39,35лв.
10x 35117-SM4-901 Key blank plastic Master 46,2mm 10х $1,43 = $14,30/ 41,99лв.
25x 35117-SH3-013 Key blank plastic Master 46,2mm 25х $1,43 = $35,75/ 99,20лв.
Total: $64,35/ 180,54лв./ Платил 125лв./ Доплащане 55,54лв.
Р 5yo
2x 51225-SR0-A01 Boot, Ball Dust (Lower) (Technical Auto Parts) 2x $2.72 = $5.44/ 14,02лв.
Платил 31лв./ Надплатил 16,98лв.
Р nikitooo
7x 91517-SH3-003 Grommet, Screw (4mm) 7x $2.68 = $18.76/ 45,59лв.
Платил 50лв./ Надплатил 4,41лв.
Р zpa0
2x 91505-S9A-003 Clip A, Bumper  2x $1.94 = $3.88/ 9,62лв.
1x 91501-SL4-003 Clip, FR. Cowl   1x $2.23 = $2.23/ 5,46лв.
3x 91501-SEA-003 Clip, FR. Cowl   3x $1.88 = $5.64/ 13,67лв.
4x 43153-SNA-A02 Shoe, RR. Brake  4x $13.27 = 53.08$/ 171,14лв.
2x 43375-SA0-003 U-Clip 2x  $0.43 = $0.86/ 2,18лв.
Total: $65.69/ 202,07лв./ Платил 120лв./ Доплащане 82,07лв.
Р SR-71
1x 91214-PLE-003 OIL SEAL, 80X100X10 (NOK) 1x $14.76 = $14.76/ 37,20лв.
1x 91216-PL3-005 OIL SEAL, 26X42X7 (NOK) 1x $6.26 = $6.26/ 15,51лв.
1x 14520-P2A-306 TENSIONER SET, TIMING BELT (NIPPON SEIKO) 1x $50.87 = $50.87/ 137,85лв.
Total: $71,89/ 190,56лв./ Платил 135лв./ Доплащане 55,56лв.
Р romborak
1x 76721-SCV-A01 Cover, Arm 1x $6.02 = $6.02/ 14,66лв.
Платил 14,66лв.
Р mirkon4o
1х 16010-S7A-931 Filter Set, Fuel $20.97/ 63,97лв.
Платил 50лв./ Доплащане 13,97лв.
Р da6kata
1x 91215-PL3-005 Oil Seal (14X25X15) (Nok) 1x $5.10=5.10/ 13,14лв.
1x 24316-PL3-020 Boot, Shift Rod 1x $7.42=7.42/ 19,13лв.
1x 91004-PL3-A03 Bearing, Ball (22X65X17/18) (Ntn Corp.) 1x $25.81=25.81/ 74,18лв.
1x 91006-634-008 Bearing, Clutch Pilot (Toyo) 1x $17.55=17.55/ 44,51лв.
1x 90704-634-000 Key (4.5X11.0) 1x $2.70=2.70/ 6,76лв.
1x 90380-SB2-003 Nut, Self-Lock (Ohashi) 1x $0.68=.0.68/ 2,66лв.
2x 91206-PL3-A01 Oil Seal (35X62X8) (Arai) 2x $9.91=19.82/ 51,30лв.
1x 91216-PL3-005 Oil Seal (26X42X7) (Nok) 1x $6.11=6.11/ 15,51лв.
1x 91002-PHR-013 Bearing (26X52X15) 1x $20.02=20.02/ 54,40лв.
1x 90671-SH3-003 Holder, Hood Opener Stay 1x $3.04=3.04/ 7,60лв.
Total: $108.25/ 289,19лв./ Платил 300лв./ Надплатил 10,81лв.
Р Soichiroo
1x 91324-PR3-003  O-RING, 29X2.5 $1.63$/ 4,12лв.
Доплащане 4,12лв.
Р ts.boyadzhiev
1х 72155-SDA-A01 Actuator Assy., L. FR. Door Lock $22.74/ 60,81лв.
Платил 55лв./ Доплащане 5,81лв.
migga
1x 15400-PLM-A02 CARTRIDGE, OIL FILTER (MAHLE TENNEX) 8.24$/ 19,76лв.
3x 91560-S6A-003 CLIP, DOOR LINING (ORANGE) 3x 1.57$ = 4.71$/ 13,92лв.
3x 91560-SLJ-J01 CLIP, DOOR LINING (LIGHT GRAY) 3x 0.49$ = 1.47$/ 2,01лв.
Total : $14,42/ 35,69лв./ Платил 35,69лв.
  На 3.02.2017 г. at 17:23, JHM написа:
Здравей,
за момента мога да ти дам цена 276лв при курс 2,30. Това е цена без отстъпката и цената може да падне малко от транспорта. Дал съм най-скъпия вариант за да не стане гаф накрая.
Дали частите от UK вече тръгнаха и кога се очакват?
Колеги,
частите пътуват, има отстъпка. Очакват се на 06.03.
Тук са. С много мъки и разправии със Speedy най-накрая ги взех на 03.03 в 12:30ч. след като са тук от 28.02. Нямам думи просто.
Списък UK:
Р Xooroox
4x Spark Plug (IZFR6K-11S) (NGK) 4x $16.12 = $64.48/ 137,90лв.
Платил 170лв./ Надплатил 32,10лв.
Р nedyalkov
1x 76620-SEA-505HE  Genuine Honda Accord Drivers Wiper Blade  10.06 £/ ~26лв при курс 2,3 / 23,46лв.
1x 76630-SEA-306  Genuine Honda Accord Passenger Wiper Blade  10.06 £/ ~26лв при курс 2,3 / 23,17лв.
Total 46,63. Платил 52лв. / Надплатил 5,37лв.
Р JHM
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-petrol-air-filter-20-24ltr20032008-p-591.html 45,46лв.
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-pollen-filter-20032008-p-2168.html 43,54лв.
1х 08798-9002 Grease, Urea £15.99 40,56лв.
Total 129,56лв. Платил 92,50лв. Доплащане 37,06лв.
Р migga
4х 12290-RL6-G01 Genuine Honda Accord 2.4 ltr Petrol Spark Plug Set - http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine-honda-accord-24-ltr-petrol-spark-plug-set20092015-p-721.html 137,90лв.
Платил 174,31лв. Надплатил 36,41лв. (32,50)
Ее браво ще ти пиша на лично къде да ми ги изпратиш.
Надявам се цялото чакане да си е струвало.
Мисля, че цените са добри.
За следващия път всичко е ясно и няма да има такова бавене. Освен ако пак не се наложи да се разправям с тъпанарите от Speedy 4 дни :D
Струваше си чакането цените са повече от добри.
Филтрите,които бях поръчал са вече на колата ми:). Благодаря на колегата Izanagi.Интересувам се от цена на това масло в coxmotor с доставка до теб:Mobil 1 ESP 0W30 Fully Synthetic Motor Oil 1 Litre [MOBIL0W30ONELITRE] - £8.51 : Cox Motor Parts Direct - Genuine Honda Brakes Clutches & Accessories
http://www.coxmotorparts.co.uk/mobil-1-esp-0w30-fully-synthetic-motor-oil-1-litre-p-1202.html.
Благодаря!
Здравей,
28,30лв, ако не дадат отстъпка и при курс 2,3.
Благодаря на Izanagi всичко което си бях поръчал днес пристигна.
И аз си получих всичко поръчано, че даже и ресто имаше :)
