agresor41
Въпрос за температурен датчик на охладителната течност
Здравейте.Моля за малко помощ запознатите,та въпросът ми е къде се намира и какво представлява температурния датчик на охладителната течност,който подава информация на компа.Въпросния датчик е заподозрян понеже харвито държи 1500 оборота докато не достигне максимална температура на охладителната течност-около 85 градуса.Колата е ХРВ витек,124 конски сили.Благодаря предварително.
Редактирано от agresor41
  • Markony въпросът ми е най вече към теб.Всички филтри са сменени,дроселовата клапа и стъпковото моторче са почистени,клапаните са регулирани 20 на 25 преди 300 километра,и все пак държи 1500-1600 оборота докато не загрее напълно.И на газ и на бензин е едно и също положението,та възможно ли е да е датчик за температурата и къде се намира?
Въпросът ми е за датчик,но,ако този клапан има нещо общо моля за по подробно обяснение-каква е неговата роля,възможно ли е да се почиства и така нататък?
Да ,може да се чисти .В зависимост от това колко му е натегната пружината зависи на какви обороти е при студен старт и кога ги сваля .
Колкото по натегната е пружината,толкова по високи са оборотите,така ли е?
За съжаление нямам такъв клапан.Имам един отгоре на всмукателните колектори.Към него влизат маркуч за вакум и букса и не подлежи на регулиране.
Датчикът се намира под разпределителя на запалването(делко).Два са.Твоя датчик е този,който е близо до маркуча,който отива към радиатора.
Стъпково моторче няма,има клапан. IVAC.Регулира вакуума!Ако са го чистили значи го изключваш!Но мисля,че и датчика не е виновен.Нека по-запознатите кажат!
Благодаря на отзовалите се,но не го намирам пусти датчик по сайтовете,ако някой има за продан да го дава насам.
Да  IVAC клапана е чистен , дроселовата клапа също,въздушния филтър е нов,чека не свети.
Човек не може да излезе отпуска от вас.....не може ли 5 дена да не се чупят харвита?
Празния ход зависи от 7 показателя и не е виновен датчика за температурата.Кой го набеди?
Колата се закача на диагностика,гледа се вакуум,аванс и температура.Ако трябва се дорегулират клапаните.
Ако някой си е играл да човърка ТПС филма става красив с отенъци на хентай...
Всичко си е описано в ръководството,само някой трябва да прочете 30-на листа..
Здравейте ,колеги да ви попитам на втора генерация 2004 г къде се намира датчика .От няма и месец съм собственик на хонда црв ,и от вчера стрелката за температурата на водата не мърда .Мисля да проверя първо буксата и после ако се наложи ще сменя датчика ,но нещо не се уриентирвам къде е датчика ,някой ако знае или има снимка ще съм му благодарен 🙂
Тук е раздела за ХР В
Трябва да се обърнеш към колегите от раздела за ЦР В
