haunted
Проблем с оборотите на празен ход и ABS лампичка
Здравейте! Имам Хонда ХРВ 105кс. С газов инжекцион. Веднъж на няколко месеца ми се случва като запаля колата да ми светне ABS лампичката. След като мина 20 метра изгасва. Оборотите на празен ход обаче играят и даже някой път гасне. Като я оставя на едно място за 5 мин. да работи се оправя. Чудя се от какво може да е това. Дроселовата клапа и IACV е чистено. Правен е реглаж на клапани преди около 25000 км. Свещите са иридиеви на около 35000км. Филтрите ги сменям навреме. Дали някой се е сблъсквал с подобен про лем.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Колега подобен проблем имам и аз-вчера ми светна АБС-а но си свети устойчиво,а оборотите на газ играят и като я оставиш на място се оправят но!!При мен свети чека,още от както сложих газовия инж.,след това ходих за разни донастройки на газта и газаджията чрез ОБД-то ми гасеше чека т. е маха грашката и колата заспиваше.Но след 10км.чека отново светваше и оборотите отново си играят но така я карам и в момнта.Обаче след посладния опит за гасене на чека,майстора констатитра че чека свети от грешка в Детонационния датчик но така и не го смених.Та в заключение-щом светне чека оборотите заиграват.
тоя скапан датчик къде се намира,да взема да го сменя та да видим тогава как ще работи.
Не сменяй датчика - смени газаджията, първо!
p.s. Сега видях, че пишеш в две теми
Редактирано от kalintry
При мен не е от газта. А този детонационен датчик знам ли. Грешки гледам с обд няма. Пък ако е от него би трябвало като на теб по често да я прави. Със сигурно има нещо, но май трудно ще се хване.
