simeonpor
Спойлер за Акорд 7
Здравейте колеги, от известно време мисля да сложа заден спойлер на Акорда, и попаднах на това : marveltuning.com/?parent=honda&main=all-cars&cars=accord
Въпросът ми е, някой поръчвал ли е от там, и ако е как са откъм изработка.
Благодарности.
Не съм поръчвал, но съм говорил с човека относно това дали може да направи за комбито липове. Учтив е и услужлив.
Тъй като няма как да му пратя оригиален, по който да излее калъп, предложи да разпита около него хора, и ако намери да излее и ми прати един лип, да пробвам да видя дали ше стане, разходите по транспорта са за моя сметка, но този лип ако не ме изкефи или не става няма да го плаща никой, освен той самият, т.е. разходите по трудът са за негова сметка. Явно човека си обича работата.
Разказах това за да дам представа, какъв човек е, от личен опит.
Благодаря, за мнението мисля да се възползвам. Аз му писах и той ми каза, че има наличен за нашия модел.
Като го монтирам ще пусна някоя снимка :)
Здравейте, някой има ли идея заден спойлер има ли начин да се залепи, за да не се дупчи капака.
Ако има вариант с какво лепило, все пак да стане здраво, не да се изгуби някъде по път.:)
Благодаря.
Само черен силикон за автомобилните стъкла може да го задържи, при голямата въздушна струя, която се прилага на антикрилото при висока скорост.
И въпреки това, аз бих го укрепил допълнително с видии през капака, защото си е опасно, ако не дай си боже полети...
ПП. Оригиналният модел, също се укрепва с болтове и се прави допълнителна дупка на капака за кабела, който захранва стопчето на крилото.
Колега не си прави експерименти, това нещо ако се откачи, ще се откачи при висока скорост.
Благодаря, ще се дупчи.
Все пак безопастността на първо място.;)
Здравей колега,
Задължително сложии видии, мисля че имплементацията не е сложна тъй като самият багажник има готови заготовки под кората.
По отношение на марвел тунинг, човекът е доста отзивчив единственото което ми липсва е стопът който присъства при оригиналния ОЕМ. Някой да има представа от къде може човек да се снабди с оригинален?
Под кората няма никакви заготовки. Местата за видии (шпилки при оригиналния вариант) са извън кората, като едното място е под гуменият тампон.
