nedyalkov
Смяна на копчета на волан на Акорд 7
Здравейте на всички.
Напоследък съм се замислил да накарам копчетата на волана на моя Акорд 7 2003г. да светят. Питането ми е дали може да взема само такива светещи копчета с кутиите от фейслифтов модел Акорд 2006-2007г. или има разлика в гнездата. Знам, че един колега от форума беше намерил цял волан от фейслифт модела и с лека модификация в буксата (беше извел захранване за светенето) си беше свързал копчетата на волана. Дайте някакви идеи дали няма по-лесен и по-евтин вариант, защото цял волан с еърбег и лентов кабел не е малко като сума.
Преди време търсих в e-bay направо светещи копчета (с кутиите) за моя Акорд, но не можах да открия. Ще очаквам идеи, поздрави. :)
Същите са, обаче светлината е друга, не е като при пре-фейс. Ако си с бутони и на двата контролера, ще ти е адски трудно да ги намериш.
Относно инсталацията, намери си някой който разбира.
Редактирано от crown_bg
А дали няма вече такава ТЕМА?
