Buchkata 1 #1 Публикувано 10 Май, 2016 Здравейте, климатика на колата ми не работи (Акорд 7) и я заведоха на майстор да я види. Оказа се че системата и компресора са наред и след закачане на компютър видяхме грешка датчик температура вътрешен. Явно не е наред защото не можехме да изтрием грешката. Някой знае ли къде се намира този датчик бил ушким около турбината на парното. Колата е Акорд комби дизел 2007 с десен волан. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 309 #2 Отговорено 10 Май, 2016 Виж това, може да е същото: http://s1103.photobucket.com/user/btg_pics/media/Accord_components/SEA3E50G10500000000DAAT02_grabbit.jpg.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #3 Отговорено 11 Май, 2016 Датчика за вътрешна температура се намира отдясната страна на километража и много близо до контактния ключ. Има една малка решетка, която позволява да циркулира въздуха през датчика. За целта се сваля черната пластмаса, която обикаля километража. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 309 #4 Отговорено 11 Май, 2016 Виж това, може да е същото: http://s1103.photobucket.com/user/btg_pics/media/Accord_components/SEA3E50G10500000000DAAT02_grabbit.jpg.html Пропуснах да кажа, че това е за десен волан, за ляв не знам дали е огледално... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xaxo 87 #5 Отговорено 11 Май, 2016 (Редактирано) Описанието на ВесКо е точно. Ето снимка от сивик, но предполагам на акорда е на аналогично място, зад прорезите на тази "кора". Най-много да е от лявата страна на волана, щом е дясна дирекция. Редактирано 11 Май, 2016 от xaxo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #6 Отговорено 11 Май, 2016 Виж това, може да е същото: http://s1103.photobucket.com/user/btg_pics/media/Accord_components/SEA3E50G10500000000DAAT02_grabbit.jpg.html Пропуснах да кажа, че това е за десен волан, за ляв не знам дали е огледално... Схемата е за коли с ляв волан! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 309 #7 Отговорено 11 Май, 2016 Виж това, може да е същото: http://s1103.photobucket.com/user/btg_pics/media/Accord_components/SEA3E50G10500000000DAAT02_grabbit.jpg.html Пропуснах да кажа, че това е за десен волан, за ляв не знам дали е огледално... Схемата е за коли с ляв волан! Сори, ако е така, взех го от английски форум... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Buchkata 1 #8 Отговорено 12 Май, 2016 Благодаря ви много, аз си мислех че е то ама ми казаха не е то. Точно при десния волан е от ляво и от него тръгва една тръбичка към парното Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #9 Отговорено 12 Май, 2016 Най-добре дай грешката от диагностиката, иначе трудно ще се разберем... А също може да дадеш и малко по-подробна информация, затова което не работи. Мотора ли не духа изобщо или духа, но не изстудява купето, или е друго?? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Buchkata 1 #10 Отговорено 12 Май, 2016 Компресора на климатика не се включва изобщо, мислех си че е изтървал, но като закачиха да измерят налягането ми казаха - добре е. След това проверих дали управляващия плюс на компресора го има, но там не идваше такъв. Майстора се насочи към пресостата и забеляза, че не е обикновен, а се управлява от компютъра на колата и я закачи на диагностика. От (както и на предишното закачане, ама тогава не обърнах внимание) ми изписа не коректни данни датчик вътрешна температура. Намерих къде стои датчика, но самия него го нямаше и ако някой знае колко килоома му е съпротивлението да знам какъв да търся ще е добре ама утре почвам да търся по моргите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 309 #11 Отговорено 12 Май, 2016 Намерих къде стои датчика, но самия него го нямаше и ако някой знае колко килоома му е съпротивлението да знам какъв да търся ще е добре ама утре почвам да търся по моргите Като намериш датчик, ако можеш, щракни някоя снимка да се види къде е и какво представлява. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
