MorpheuSS
Проблем с АБС на Харви
Здравейте, колеги!  Като взех Харвито електрониката на абс-а беше със спукана платка и лампата за абс-а светеше. Взех от морга и го смених и спирачките са отлични но нямам абс и лампичката пак свети. Проверих кабелите на датчиците и всичко изглежда наред. Та въпроса ми е може ли да не работи заради запаметена грешка или проблема е другаде и ако е заради предишната повреда има ли начин да се изчисти грешката без да ходя при кожодерите с компютрите? Благодаря предварително.
Няма да минеш без кожодерите ,даже чужд компютър се адаптира само с дилърски уред,което значи Бултрако.Между 1999-2000 година АБС и двигателния май не бяха вързани,но по-късните се съешват задължително.
Извинявам се, 99 година е. Първо ще отида при 1 познат пък ако не стане...  :censored:
Ако не свърши работа скокни до Русе.Не съм кожодер,но носи Jeam Beam...:)
То и Джеймсън ще взема като трябва.. :fun:
То май тука във форума трябва направо да съберем с волни дарения пари за 1 кашон Джим Бийм че май няма пост да не си помогнал със съвет и информация..
Редактирано от MorpheuSS
А възможно ли е да се надгради Харви само с предно до 4Х4 и ако може какво би било необходимо освен раздатка, кардан, заден мост и окачване?
Един колега го беше правил тоя номер по-евтино ще ти излезне да си вземеш направо с 4х4. неговото май беше излезнало към 1800лв. Аз за сега нужда от 4х4 съм нямал, защото съм с хубави гуми зимата :D
То ако не си намираме занимавка ще умрем от скука.  :bg:  Пък и 1 приятел каза че може да ми намери за около 1000 лв ударено.
С монтажа на частите сам ще се справя. Големия въпрос е дали скоростната кутия е същата и има някъде извод за задно или трябва и тя да се смени. Пък и не ми се разправя да продавам моето и да търся друго. По ще ми е занимателно да го преправя.
