Most_Wanted
7-ма генерация 1,6 не иска да запали
Колега преди малко ми се появи проблем с паленето, като до тази сутрин не имала никакви наченки, че това ще се случи. Интересното е че при опит да си отключа колата с дистанционното, централното не се задейства, след което си я отключих ръчно и като седнах отказа да запали. Стартера си върти но до там.
Има ли някаква връзка между централното и паленето - някой бушон или нещо такова. Всяко мнение ще ми е от полза за да мога утре максимално бързо да отстраня проблема.
Първо смени батерията на дистанционното .Моята централното е вързано с алармата и да отключа с ключ -също не мога да запаля после .Зависи при тебе как е системата и кой я е правил .Смени батерията и пробвай пак да видим какво ще стане .
Може да ти е умрял акумулатора,провери!
Чипа в ключа може да е проблема.
Не е акумулатор, батерия или чип. На следващия ден колата се отключи и запали и няколко дена нямаше проблем до днес, когато пак не иска да се отключи и съответно да запали. Централното дори и на ръка не работи, а когато пробвам да запаля ми свети ключа за имобилайзера. Проблема е някъде по токовете, но си нямам и най-малко идея къде да го търся. Със сигурност не е проблема в ключа, дистанционното или акумулатора. общо взето ако не се отключи с централното, явно има някаква защита и не иска да пали. (нямам аларма)
Ако имате други идеи ще се радвам да споделите.
На 20.03.2016 г. at 11:42, Most_Wanted написа:
решихте ли проблема че и аз сега съм така
Няма защита ,има сигурно наводнен модул някъде .
