peev89
Хонда Джаз къси светлини пробем
Здравейте,
От вчера късите ми светлини изчезнаха. Става въпрос за Хонда Джаз 2005 година. Проверих крушките и бушоните и всичко е ОК, дългите светлини и габаритите си работят. Чудя се дали проблема може да е в самият ключ за фаровете. На някой случвало ли му се е или има ли идея от какво може да е проблема?
Колеха на мен вчера ми изггоряха едновременно и двете къси светлини, но гарантирано бяха те слд смяна на крушките всичко се оправи...Одтававъпроса как изгоряха едновременно.
Попитайте в Бултрако дали колите ви не подлежат на преглед (по VIN номер) във връзка със една сервизна акция на ХОНДА (безплатна), на мен ми смениха ключа за светлините и пиропатрона на пасажерския airbag и чух за подобни проблеми като вашите...Това е, за което се сещам в момента.
След посещение в сервиз се оказа,че ключа се беше повредил. След смяна всичко се оправи. Благодаря за помощта и съветите!
Днес на един приятел Джаз-а имаше същият проблем(грее пина на червено-белият кабел на ключа за светлините и оттам изчезват късите)! Решението е просто режете кабела и изолирате кабела към ключа, а на другият край към инсталацията на колата запоявате 20 см. кабел,който захващате на болтче точно под ключа ( сигурна МАСА ).......... и си отваряте студена бира и край с проблема.
По този начин като включиш дългите не светят ли едновременно и къси и дълги ?
