Guest Dominic
Спортен въздушен филтър?
Guest Dominic
Здравейте колеги,Моля за мнение от тези вас, които имат спортни въздушни филтри на колите си.Кажете ми каква марка сте си купили, от къде, и съответно за почистващия спрей (или там каквото има към филтъра).Кажете ми дали има някакъв резултат след слагането на филтъра както в мощността, така и за шума на двигателя?Има ли отрицателни ефекти от филтъра или само положителни?Благодаря предварително за вашите съвети и мнения. :rolleyes:
Guest surr3a1
Хаха, човек ти ме уби. Тези дни 1net пусна спецялна тема със всички по-популярни теми и в нея има поне 4 за спортен филтър и ти взе, че пусна нова. Е поне пусни една търсачка като знаеш, че ще те напсуват.Ето ти я темата и се опитай да не питаш за неща, които са разисквани толкова много преди:Цък!
Guest Restless
теми има, но се обсъждат само Предимствата, нормално е хората които не разбираме от коли да се чудим какви са недостатъците, защото някак си и аз не вярвам в безплатния обяд :rolleyes:
Guest surr3a1
аз имам откакто имам колата. т.е. повече от година... честно казвам не виждам никакви "-"и. освен цената. тя е големия минус.за някой може да е шума минус.Ако подозирате нещо кажете да го обсъдим.а що се отнася до "безплатният обяд" - евала бате ако това за теб е безплатно :rolleyes:.- 136лв - K&N от Импас 56- ~ 150-200лв - Cold Air Intake.
Guest Dominic
Извинявайте, наистина не погледна сбирката от полезни линкове.Но така като гледам явно трябва да е мераклийски направен с въздухосборник от вънка, иначе явно ефекта е нулев....Все пак някакви отрицателни ефекти ??? Или като гелдам за сега никой не се е оплакал :rolleyes:
Guest surr3a1
да. за заборника си прав. моя е изнесен под калника. преди беше в коша на двигателя без кутия. не става. дърпа горещ въздух и цялата работа отива на вятъра.
Guest 1net
и моя е в подкалника.... но там няма заборници засегаНещото което ме спира за момента е че не мога да го измисля хем естетически да е издържано, хем да предпазя малко филтъра от директно попадане на мръсотия. незнам при вас с 5-ичките как е, но моя се цапа доста малко. РАКТИВ е, не се мие, а се сменя. Струваше ми 50лв.минуси: евентуално филтриращата му способност може да е по-слаба от на фабричния но това далеч не означава че мръсотията си минава през него :rolleyes: това си личи по чистата отвътре тръба след месеци каране. Няма прах дори.втори недостатък естествено е звука.... МНОГО е готин, но това го мислим ние и фабричните филтри НЕ са направени за нас. За нормалните хора, шумната кола е недостатък.Има обаче една огромна разлика в звука от филтъра и звука от гърнета. Проходните гърнета бучат почти винаги, докато всмукателната система бучи като натиснеш повечко газта, защото ако не си я натиснал, дроселовата клапа си играе ролята на доста як заглушител.
Guest Tino
И да добавя , че никой до сега не се е оплакъл от чупен , задавен или каквото и да е двигател от един спортен филтър :P Стига да е добре защитен от топлия въздух :rolleyes: Или иначе друг вариянт за мнооооооого готин звук , стресиращ всеки до тебе и придаващ ти 1000 коньов вид е да премахнеш всякакви заглушители , филтри и кутии по трасето на въздуха ( пример , последната среща в София чухте Лого-то ми къв звук вади :D ) Съвет към колегите , които не знаят , не им се занимава , страхуват се да си сложат спортни филтри ( конусовидни ) , махнете всякакви въздухосъборници под десния си калник/подкални ( ако има и от левия :P ) ефект ще има 100% но не се знае дали ще го забележите :P Специялно за колегите със 5-та генерация по този начин осигурявате пряк достъп на филтъра в кутията ви до свеж въздух , без да махате оригиналната си кутия :thumbs1: същото предполагам се отнася и за другите , като не искате също възспиране махнете всякакви заглушители по трасето :D на Логото и Шътъла имаше сериозно големи кутии с цел заглушаване на звука :D И ако не ви се играе да си купувате интейк системи и т.н. купувате си спортен филтър за кутията ви и си свиркате :DП.П. С Емо сме с ПВЦ интейк система :D и да ви кажа далече по-малко от 100+ лв за такава оригинална ни излезна :P първия магазин за водопроводни тараби и сте готови ;)
Guest Dominic
Точно за това си мислех - ако му докарам пряко въздух от предницата дали няма да се омаже при първия дъжд или киша.Явно трябва да поразгледам какво има зад бронята и как мога да дръпна една тръба.Мерси за мнението - наистина беше изчерпателен, особено за разликата на звука между гърнетата и тази от филтъра - то аз вече имам едно гърне отзад, остава да направим филтърът отпред :thumbs1:
Guest REDPOWER
Аз също съм с ПВЦ интейк и нямам никакви оплаквания за сега,още повече всичко ми излезе 4 лв.3-ри лв.за метър траба и 0.99ст.за едно коляно на 45 гр-са.
Guest triegger
Пичове вие говорите за сивици дайте малко инфо и за други модели аз примерно се интересувам за Акорд СЕ или 96-та та точно до оригиналната кутия за филтара е акумолатора и всичко така е натъпкано че просто не виждам от каде да дърпа този свеж въздух радиаторите са почти от край до край
Guest Tino
Както съм писал в предишното мнение , свежия въздух ще се черпи изпод калника / подкалника :D Директен въздух отпред пред бронията или специялно някакво извеждане е дорба идея , но не е добре директен достъпк на този въздух , именно защото при всеки дъжд ще става филтъра на гъз и пропускателната способност намалява мнооооогократно !!!А относно по-голямата пропускателност на боклуци ( прах ) , както каза Емо лесно ще го разберете като видите отвъртешната страна на тръбата , а и не караме в пустиня , че чак толкова да се задръсти :D просто избягвайте пясъчни вихрушки ;)
Guest Demon
.......... минуси: евентуално филтриращата му способност може да е по-слаба от на фабричния ..........
Аз с K&N забелязах точно обратното. Преди с фабричния филтър, финния прах по вътрешността на тръбата си беше налице, с K&N-а този ефект изчезна. Иначе до позиция на филтъра за 5G Civic май най-оптималното решение за минимум цапане и максимум действие съм стигнал до извода, че е това:
Публикувано изображение
В подкалника може и да е по-ефективен, но не е толкова добре защитен. Пък и се сетих за потопите през лятото и Civic-амфибия, дето не ме предаде в нито един гьол. Ако бях с вкаран в подкалника филтър, трябваше да навивам крачулите и да вдигам капака да разглобявам насред някой гьол, за да не удавя филтъра.
Относно цапането, моят филтър си се налага да го мия на 5000-10000 км., според зависи.
п.п. Емо, вдигни накрая и тази тема с минусите "горе", че като видя вече тема за въздушен филтър и масло ми се до:D
Guest 1net
:D:D;)
щте... че и тук се събраха интересни неща.
по темата за акордите:
при вас наистина е доста по-натъпкано, но като махнеш фабричната кутия ще стане. И на мен там ми е акумулатора:
даже ако пренебрегнеш проблема че тръбите трябва да са ни по-криви, акумулатора ти играе роля на щит и изолира филтъра от двигателя, така че и зад него пак не е лошо място за конуса.
Колеги да питам и аз нещо за прелюда. Сложих си конусовиден филтър на K§N, като съм махнал само горната част на кутията на сток филтъра. Фактически са намира там където е бил другия филтър. Задължително ли е за да влиза повече свеж въздух да махна и долната част на кутията. Ако някой, който кара прелюд с такъв филтър нека сподели, как го е направил.
Редактирано от Prelude98
Ако искаш по-голям положителен ефект ДА , така може да имаш и отрицателен ефект :)
добре бе пичове все си мисля че ако го прокарам под калника има опасност при по голяма локва да попадне вода в него.само тфа ме спира да го сложа там....
има специални клапани, които се продават точно заради това...
и един мармот завива шоколада в станьол.... трябва да наджапаш мноооого на дълбоко, с локви не става.а и защо не оставите хубавите стари теми да си умрат?
Колеги да ви помоля да качите някоя снимка на някой сивик 5г., за да видя къде точно влиза. Мерси
Guest Devil_RX
И аз да се включа. Може ли някои колеги с Н-серия и интейк да пратят снимки къде и как са го сложили.И дали има ефект? Благодаря предварително.
Мерси
Виж в тази тема: Tuning - Honda Civic 5g Sedan (d15b2)
