HondaFan87
Повдигане на спойлер
Колеги решил съм да си повдигна спойлера, но нещо не мога да видя как да го направя.Ако някой го е правил нека сподели :)
Имаше такава тем, някви подложки се слагаха, даже един пич си го беше направил с хидравлика. С бутон регулираше положението му, имаше и клип.Потърси в гоогле.
Значи сенника се държи на 4 шпилки с гайки.Аз мойто го повдигнах като на задните 2 подложих две гумени тампончета.Лошото е, че в момента се държи само на две гайки, тъй като, шпилките са много къси и като сложих тампоните няма как да завия гайките.Намислил съм да удължа задните шпилки и да ги хвана и тях,но ще видим кога ще е за сега не е хвръкнал още, ще видим колко ще изкара.
Ето как се е получило при мен, по начина който ти споделих.Преди малко даже му лепнах карбоново фолио, ето резултата:
Публикувано изображение
А въпроса ми е при 5та хеч дали ще стане това със спойлера ?
При пета става по добре защото се държи на вси4ките 4 болта.докъто при 6та остава на 2.
Не е задължително, да остава на два.Ако се удължат шпилките може да се завият и другите две гайки.При мен е на две, защото ме домързя да си играя да ги удължавам, но и това, ще стане скоро.
Благодаря за коментарите, ZaRRick прегледах и твоя пост, доста е полезен :)Скоро това ще направя и ще постна снимка как е станало :)
Най-лесна става с ето такава гайка и си хващаш споилерчето от долу с късо болче :)))Публикувано изображение
  • Нагоре 2
Най-лесна става с ето такава гайка и си хващаш споилерчето от долу с късо болче Публикувано изображение))Публикувано изображение
Това никак не е лошо като идея :)
Извинявам се за тъпия въпрос, но ....С каква цел се прави това повдигане, само визуален ефект ли?
Това е мой отговор на същия въпрос, задеден ми на лични от колега :
" Ами аз направих следното нещо.
Свалих кората ( или там каквото се води) отзаде за да мога да развия гайките (общо са 4).
С една от тях отидох в магазина и намерих дълги болтове (целите с винт), че нямаше шпилки, които да пасват на гайката. След това купих двойни гайки, едни такива около 3 см. са (такива каквито е показал колегата по-горе). Отрязах от болтовете (шпилките) парчета около 4-5 см.
Завих от външната страна на колата, не от вътре, гайката до средата и на нея завих отрязаните парчета (само на задните болтчета). После ги стегнах и по обратния ред сглобих всичко. Остава една малка дупчица в средата, където по принцип има щипка, която обаче неможе да стигне след като спойлера е по-високо. Въпросната дупчица я запълних с малко силикон. По така направения начин може да си вдигаш или спускаш спойлера колкото искаш, получава се нещо като реглаж
Мислех да слагам нещо с което да уплътня празното място от стъклото до спойлера, ама се отказах, не се цапа много и не тече вода
Като цяло е много елементарно.
Целта е : Визия и нищо друго ;)/>/>
Редактирано от www.spirit
Тези дни ще опитам и аз и ще пусна някой друга снимка :) Много ефектно се получава :)
И аз съм го направил така,ама някои може ли да даде идея с какво да се скрие това което се вижда под него,защото много грозно се вижда стъклото до където свършва и сичко от долу на третия стоп.Аз сложих едно гумено уплътнение но смятам още да го повдигам и ще се отвори голяма дупка.Тея дни ще кача и снимка.
post-22933-0-97095600-1364133207.jpgАз го повдигнах с ето тези гайки и се получи добре :)post-22933-0-29993700-1364133192.jpg
Само аз ли не мога да схвана на кои болтове се слагат тези гайки. На двата крайни болта или на средните два :) Аз сега пробвах с по две гайки да слагам отвън на стъклото но не се получава, или пада долу целия спойлер или стърчи над тавана :)
Да и аз си взех абсолютно същите гайки, завивам ги докрай на болтовете и целия спойлер пада по-ниско от нивото на тавана и това ме дразни адски.
Колега, нещо не схващам. Как така пада под нивото на тавана? Да не би да правиш нещо грешно. Като цяло предната част трябва да си остане на същото ниво, а задната да се повдигне, колкото желаеш.
Ето какво се получи при менеhttp://prikachi.com/images/479/6111479y.jpghttp://prikachi.com/images/487/6111487f.jpghttp://prikachi.com/images/489/6111489b.jpg
Ами да, общо взето е това :) Може да си го вдигаш още ако желаеш, поне при мен е така ;)А за предната част, ако искаш да е по-високо, може да и подложиш някоя друга шайбичка, но и така е добре, мисля че всички сме така :P
Колеги из постовете се спомена че може и при 5та хеч. Може ли да споменете как става и ако някой има някоя снимка.
