stamatov
Сивик 96-та+ климатик - смяна филтъра на парното
Понеже не намерих никъде подробна информация как става точно смяната на тоя филтър, а видях че има доста питания реших да обясня подробно със снимки как се сменя тоя прословут филтър...
1.В долната част на жбаката в двата края има два болта- развивате ги и освобождавате жабката.
2. След като сте я демонтирали зад нея има метална пластина хваната ма 4 болта отвивате ги и внимателно я извадете( по лесно ми беше първо от дясно да я освободя защото от ляво е по тясно и трудно се повдига пласмастката която я държи
Публикувано изображение
3. Издърпвате пластмасовата щипка която държи филтъра
4.Изваждате филтъра- обърнете внимание как е сложен филтъра ако само ще го почиствате, важно е за посоката на въздуха, а и да не го сложите с мръсната страна отляво, че... ако е нов няма проблеми мисля
4.След като го извадите почиствате го или слагате новия и превъртате назад.
Сега може да купите мартенички със спестените пари за смяна :cool:
Надявам се че ще е полезна на някой тая темичка, поне намене щеше да ми бъде ако я имаше :)
п.п Англичанка е колата
Редактирано от stamatov
  • Нагоре 3
Темата е направо за " Полезни технически" :cool:
Браво за снимковия материал :D:) Само аз ли мога да махам филтъра без да разглобявам жабката ? :):D
Guest necentrovaniq
Колега teror1sta,е този номер ако ми кажеш как става????
Жабката се освобождава само от горните два водача и се оставя да виси на 2-те панти долу, но внимателно защото са от пластмаса и вероятно лесно могат да се потрошат. Така остава предостатъчно място за работа. Пречи малко само хоризонталната метална пластина. Заради това капака на филтъра след разкопчаване се вади с вертикално преплъзване надолу. Филтъра влиза лесно ако се сгъне като ветрило.Това е за японка, но мисля че важи и за англичанка. Поне по снимките не виждам да има някаква значима разлика.
Махам капачето отдолу. После вкарвам единия ъгъл на филтъра и лекичко го завъртам до правилното положение и го донатиквам на вътре ...........
п.п. stamatov, не съм чак такъв индианец че да приказвам глупости ....... Щом съм го написал значи че съм го правил и Вие ако не можете това е друг въпрос :lol:
на 5-та Ген. по същия начин ли е, предполагам никой преди мен не се е сещал да го смени тоя филтър и няма да е лошо да се смени, или поне да се изчисти.
Махаш капачето отдолу... ама на японката. Човека и снимки е сложил, че филтъра се плъзга хоризонтално, а не вертикално надолу като японските.
5-та няма такъв филтър
п.п. keel, ... ама на англичанката. Дано знам каква кола имах ;) Аз съм в грешка, не загледах че при колегата се вкарва странично, а не като мен отдолу ;)
5-та изобщо ли няма филтър или това е при вариянтите с клима?
Guest Al_Capone
Изобщо няма филтър за купето.
Добре..сичко ясно,и аз си свалих жабката,,тоя пластина и нея я махнах...но опа,свалям капачето кадето трябва да е филтара,но уви..няма го.обаче ватре се вижда др филтар,но не може да се извади.Но както колегата е показал неговия как го сваля аз нямам точно такав филтар.А пак има канали за този филтар който е снимал....Колата е Сивик 96г.(хеч)Японка
Айде де няма ли кои ...да сподели за кво става въпрос..?
1.5Ils данеби да бъркаш питата на парното с филтър ;) има 2 варианта: 1- да е филтър с рамка , 2- само филтър т.е. само хартиената част. светни си с фенерче и се разгледаи хубаво какво има в кутията. УСПЕХ!!!
Товва което е посочил колегата го нямам...празно стои..има легло за филтар,но няма такав .А от ляво се вижда пита както ти го нарече..нз сега да си копувам ли и да го сложа или да стои така...
Еми филтъра не е кой знае колко скъп. Аз го купувах мисля някъде за 15-на лева. Друг е въпроса, че имам подозрения за спестеня смяна в сервиза :). А щом хората са сметнали, че филтър там трябва да има - да, сложи филтър.П.С. Браво на автора на темата, през почивните дни и аз ще проверя дали наистина ми е сменян в сервиза когато обслужвах хондака :D
мисля че трябва да има там филтър няма логика да е празно там ей така просто- нямало е да поставят капаче но дори и да е така щом има капаче значи има нещо ти виж какво е и дали е за смяна ;)... освен ако разсъждавам грешно ;)
Здр. То има място ама няма нищо точно зад него....аама по в ляво(което не може да се извади)има някаква пита...а това което ти си посочил го няма..интересува ме дали и вие имате още 1 филтар..защото аз имам само 1 ,и смятам да си купя този който си посочил.Може би сам имал но е свален,защо неезнам...
ами утре мога да проверя ама доколкото си спомням май нямаше там нищо в ляво...
да не би нещо моя филтар да е по-встрани?защото има няква пита ватре ,просто не точно зад капачетто ,аз ще се опитам да го искарам.. ((((::
Мерси на колегата за подробнота информация за мен се оказа доста полезна.
За съжаление и аз пуснах тема а то си имало ;) Съжалявам за което! И на мен ми го няма филтъра нещо ама сега поръчах, че като я купихме и като пуснах парното излязоха много боклуци... Обаче този филтър е след моторчето на парното. Има ли такъв преди него, че и то беше с доста шума около него ?
