Nikolcho 0 #1 Публикувано 25 Юни, 2007 (Редактирано) Вчера след срещата спирам на едно място както си му е реда,пускам мигач отбивам спирам пускам аварийните завъртам ключа даугася и го вадя пустата кола неще да угасне две минутигледах като "БиК га гледа скоростна кутия".В краина сметка угснаслед като угасих мигача.Та искам да питам имате ли идея за проблемаили да ходя при Павката-"Ти мигача остави на нас." Редактирано 25 Юни, 2007 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Sylis #2 Отговорено 25 Юни, 2007 или да ходя при Павката-"Ти мигача остави на нас." Ако питаш мен ходи при Преслава... по може да те зарадва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest 1net #3 Отговорено 26 Юни, 2007 а да си бил на газ случайно? щото на бензин няма земна сила която да отвори инжекторите като спреш тока на ЕЦУ-то Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Nikolcho #4 Отговорено 26 Юни, 2007 а да си бил на газ случайно? щото на бензин няма земна сила която да отвори инжекторите като спреш тока на ЕЦУ-тоНе исползвам газ и сигурно имам някаква неземна сила в колата .Проблема го има когато са включени аврийните и някакъв мигач, независимоляв или десен,даже днес издумкаха диодите в ключа на аварийните.А когато угася мигач или аварийните колата гасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest bat_gogo #5 Отговорено 26 Юни, 2007 явно укасява някъде. закарай я при някой разбирач по електрониката на Хондите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #6 Отговорено 26 Юни, 2007 имам чувството че са ти сложили калпаво алармата, ако имаш такава, защото тя се меси в захранването на помпата, мигачите/аварийните и компютъра... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #7 Отговорено 26 Юни, 2007 (Редактирано) Това с алармата звучи доста логично и много вероятно До някъде разреших подобен проблем като извадих и запуших маркуча за бензиновите изпарения от резервоара и настроихме аванса. Но ефекта при гасене беше 5-6 някой път и до 20-30 секунди и се смъкна до 1-2 секунди притракване при гасене на двигателя.Казаха ми че имало някаква износена пластмаса ли плочка ли на инжекциона която била за смянаи и докато не я сменя проблема ще се появява периодично и, че този маркуч за бензиновите пари донякъде спомага за по-големия ефект на този проблем, но колата за която говоря беше моно инжекцион. И май казвам ненужни неща но все пак мисля че проблема е подобен. Редактирано 26 Юни, 2007 от jamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Nikolcho #8 Отговорено 27 Юни, 2007 имам чувството че са ти сложили калпаво алармата, ако имаш такава, защото тя се меси в захранването на помпата, мигачите/аварийните и компютъра... И на мен ми се въртят такива мисли из главата щото и бутона за шоферското стъкло щрака като луд 10-15сек. след като запаля, явно ще падне яко рязане на жици , алармата е слагана преди да купя колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2291 #9 Отговорено 27 Юни, 2007 Проблема е в ключа на аварийните,ако му разгледате схемата ще се сетите защо.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #10 Отговорено 27 Юни, 2007 (Редактирано) Проблема е в ключа на аварийните,ако му разгледате схемата ще се сетите защо..Може ли да те помоля да качиш схемата, за което благодаря, че я нямам. Редактирано 27 Юни, 2007 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA 3 #11 Отговорено 28 Юни, 2007 Това ще да е щото е ХОНДА нема угасване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
1net 41 #12 Отговорено 29 Юни, 2007 Николчо, извинявай за леко присмехулния тон....между другото тази тема май ще ходи във важните, така че продължавайте в същия дух. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2291 #13 Отговорено 30 Юни, 2007 Ма ти си голям карък,диодите пробили ли бяха или окъсили?.Имам схема ама нямам скенер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #14 Отговорено 30 Юни, 2007 (Редактирано) Диодите изпушиха в буквалния смисъл защото я държах дълго да работи с изваден от контакта ключ.А колкото до схемата явно верно съм карък Можеш ли да ми кажеш поне цветовете и от ключа за аварийните към къде отиват трите кабела за да мога да се ориентирам поне малко.Предполагам че поне два от тях отиват в релето за мигачите или в ключа на волана. Редактирано 30 Юни, 2007 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
micro 1 #15 Отговорено 30 Юни, 2007 http://forums.hondabg.com/index.php?act=mo...si&img=4159Дано е тази схема , че съм зле с английския Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #16 Отговорено 30 Юни, 2007 (Редактирано) micro много благодаря, но това е схемата за фарове, габарити и стопове.За мигачите трябва да пише нещо от сорта на "left turn signal" "right turn signal". Редактирано 30 Юни, 2007 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Markony #17 Отговорено 3 Юли, 2007 Е и аз бая порових като ми се беше случило на мен преди година.Ве4е ставаш за МАЙСТОР Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikolcho 0 #18 Отговорено 3 Юли, 2007 (Редактирано) Е и аз бая порових като ми се беше случило на мен преди година.Ве4е ставаш за МАЙСТОР Колега не се засягай на тема "майстор", за свестните не говоря, то и аз съм монтьор от 15 години но просто не съм работил по японски коли а и много рядко по по инсталации и сега съм в първи клас за някои неща, та за това предпочетох да питам щото не ме е срам като незнам нещо Редактирано 3 Юли, 2007 от Nikolcho Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rionkov 0 #19 Отговорено 7 Юли, 2009 Здравейте на всички колеги, имам аналогичен проблем но при пуснати габарити, фарове - колата не гасне докато не ги изключа, колата е акорд 2004 дизел, дори при изваден ключ след включване на габарити, фарове ми светва таблото все едно че съм дал ключа на контакт??? Не се чува и зумера за забравени фарове което ме навежда на мисълта, че при включване на фаровете се подава напрежение, но не мога да намеря схеми за този модел, ако някой има някаква информация да помага Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
