MegatroniC 47 #1 Публикувано 23 Май, 2016 Здравейте, някой да се е сблъсквал с проблема? При мен се изразява в следното: когато колата загрее след продължително каране, при натискане или отпускане на педала се чува леко прескърцване откъм съединителя, не от педала и не всеки път, зависи как се натиска или отпуска. Особено е дразнещо когато се маневрира бавно с полусъединител. Като я спра и след 20-ина минути, скърцането изчезва. Имах път към сервиза и реших да питам, от там ми отговориха, че не е проблем да карам така. А мястото от където се чува сърцането е достъпно след сваляне на скоростната кутия, и само за това не си заслужава да се прави. Да ама дразни да му се невиди. Като драсна в търсачката и излизат резултати за скърцащ съединител от форумите на почти всички марки, къде с жило къде с хидравлика и в повечето случаи има начин да се смаже и сърцането да изчезне поне временно. При нашите хонди дали няма такъв лесен вариант за справяне с проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 301 #2 Отговорено 23 Май, 2016 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=52189&hl=%22%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%22 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MegatroniC 47 #3 Отговорено 23 Май, 2016 Ето какво се вижда при мен под капака откъм скоростната кутия. Гумените маншони около нея са три (или поне така успявам да видя). На снимките съм ги означил със зелени цифри. Номер 3 прилича най-много на написаното в горния линк: значи отваряш предния капа отпред на скоростната кутия (ако си с хидравличен съединител ) има един гумен маншон прилича на кубче той е до долната помпа (работен цилиндър) дърпаш го леко в страни да не го скъсаш и ще ти се открие един палец,коляно (както искате го наричайте) взимаш една мокра кърпичка почистваш го от мизерията и го пръскаш със спрей,който съдържа грес и тефлон (може да си купиш от "ПРАКТИКЕР" или "МЕТРО" сиво шише струва 7.50 лева) праскаш хубаво натискаш няколко пати съединителя да кажем 10 пъти пак праскаш слагаш маншона и караш а и като, че ли само той може да се дръпне (но нагоре). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2988 #4 Отговорено 23 Май, 2016 (Редактирано) фръгам бобец баце и се на седма генерация ми се реди боба а че не е не . Педала на съединителя твърд ли е . Редактирано 23 Май, 2016 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MegatroniC 47 #5 Отговорено 24 Май, 2016 Не е твърд, няма никаква разлика отпреди да чуя това скърцане. Не съм достатъчно наясно с тези неща, за да помогна с повече информация и да не се "хвърля боб" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
