AMD
Липса на втек при топъл двигател
Проблема е следния:Студен двигател има втек,стопли ли хубаво няма никой.Оставя ли го да поизстине ,и се появява :o блока е д15б2,махнат му е маслоограничителят,сменени колянов вал,основни и биелни лагери,сегменти,маслена помпа :Dобщо взето само буталата не съм пипал :D главата е от д16з6,сервизирана-припаснати клапани ,гумички,почистена е идеално.Контролирането на втека става чрез контролер,но и при директно подаване на 12в на соленоида,при топъл двигател няма никой.Клапана вкл чува се,скоро тествах с друг клапан ,същата работа.Давайте идеи.П.П:При топъл двигател няма втек при всякакви обороти.
Редактирано от AMD
Стига бе човек, аз втора кола ще направя ти още се бориш.... Направо кофти ми става като се замисля. Вече и предположенията започват да се изчерпват. Главата я отваряхте няколко пъти до колкото си спомням и по нея всичко е наред тия пинове които заключват са си на мястото да не е изпаднал някой и да няма налягане до кобилиците или да изтича от някъде там ? Втек клапана ? ? ? Соленоида цъка, но самия клапан работи ли ? Да не е като загрее нещо да се разширява цилиндърчето вътре и да запича положението ... Или да си сложил уникално фалшиво масло дето като загрее става водичка и да нямаш достатъчно налягане знам ли вече кво да предполагам....
Налягането на маслото виж.(при загряла кола).ВИДа на маслото .
Редактирано от K1r1L
Скоро време ще се откажа от този двигател :o тествах с друг клапан същата работа,маслото е Кастрол 10w40.Главата я бяхме пръснали,всичко е там пинове..А и както споменах при студен двигател вкл втека.маслената помпа която смених е идеална,свалена е от до последно работещ моторП.П:Нямам читав манометър,иначе преходник си направихП.П 2:Другото което откривам,че вкарва малко боклуци в цедката на клапана.Магистрала позапушена ?
Редактирано от AMD
А налягането не каза измери ли го при топъл мотор ?! (на горещ мотор може да нямаш смазване на двигателя.ТОВА НЕ Е КРИТЕРИИ ! за маслената помпа.
До колкото знам има защита при студен двигател да не се вкл.витека. А при теб е обратното. Да не би датчика за темперетурата на маслото да не дава коректна информация?
Обикновен БГ манометър за 10 лв ще ти свърши перфектна работа.Обикновенно там където ги продават ги тестват за точност.Не е приятно че на цедката имаш боклуци,масления филтър май не си върши работата
Аз ще заложа на помпата маслената ,и без тва вече май се гадае :) .Бахти казуса :) .А и както е казал Драго ,смени филтъра .
Има логика и да е в помпата. Ако е износена помпата, налягането при студено масло ще е по голямо защото е по гьсто но не достатьчно при загрял двигател. Какво ли ще покаже манометьра ..
Благодаря за насоките,на първо време ще примеря налягането,долу на датчика и горе на другия.
А тази тема видя ли я?http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=59458&pid=1057201111&st=0entry1057201111
Мда :huh: както бях написал по отгоре цедката е чистена за найсти път.Днес не остана време да бутна нищо по моторя,само отнесе няколко ръчки ,така както си е НОН ВТЕК :D
Така малко развитие по проблема,мерих налягането горе на датчика на клапана(Благодарности на колегата GM,за манометърчето).Установи се, че :1-во датчика отчита след вкл на клапана,и 2-ро налягане има ,над 4кгс/см2.Ще се разглабя главата(за пореден път)и да се търси проблема.Имаме известни съмнения за маслограничителя в главата,но като отворим ще си покаже.
според мен 1-во вземи си сложи хубаво масло махниго тоя кастрол след 2000 км съм го засичал пада му вискузитета и мазането предполагам е също толкова хубаво да неговоря, че ми го и бараше .После ограничителя,който си махнал също влиае до някаде особенно като се стопли маслото и ти става като вода.
Ако не го махна този ограничител(на блока)няма да имам никакъв втек :)На д16з6 той е в главата,за това при направата на Мини ме-то се маха.Маслото е на около 230 км,филтъра и той.П.П:Налягането го мерих на топъл двигател..значи има,поне до клапана,след него някъде пада ,и пиновете на втека не заклинват.
Редактирано от AMD
Днес за пореден път се разглоби тиквата ;) всичко по нея е 6+,проблема не е в нея.Явно е надолу в блока,най вероятно някой лагер,или магистрала или....Колкото повече стопли двиг. толкова пада налягането,това установихме днес.Вече се отказах да го правя този мотор.Темата може да я заключите или триете.
