plamenht
Диагностична букса на сивик..
Здравейте.Взех си сивик 1.4is 90 коня 96-та година та въпроса ми е има ли такава букса към която се закача компютър за да и се направи диагностика? На миналата ми кола форд имаше и беше 95-та а на тая не откривам никъде такова чудо..?
погледни под волана би трябвало да е там някъде
Точно както каза колегата по горе под жабката и е завтъкната в една предпазна гумена капачка.
На Civik MK VI - 2000г производство (рег. 03.2001) - в долния край на централната конзола, от страната на пасажера, 16 пин-ова букса !
Буксата, както написах е там, но един OBDII тестер не захапва колата, т.е. не я намира... Друг автомобил го захапва..
Някаква идея за проблема?
Друга кола или друга Хонда  ?  този кабел който ползвате дали поддържа протокола за тази хонда ? Опитайте с  друга марка кабел  ... Аз лично от скоро карам хонда и все се каня да сложа кабела от ваг-ком и да опитам но първо трябва да намеря заветната ОБД букса която трябва да стои до бушоните,но без много гъзурчене не я намерих :) Сега като се постопли ще се надупя повечко белким я видя де е  , ако въобще я има д14а3 води се обд2а  уш.
Други марки захапва - Тойота, Форд Галакси....
ами трябва да видиш по какъв протокол комуникира компютъра на твоята хонда и дали кабела с който опитвате "чете" този протокол.Пример  аз карам 6та генерация д14 моят комп p3x със ОБД2-А комуникира по протокол ISO9141-2  (някъде ги дават ISO9141) в този случай моят кабел ваг ком ккл чете хондата но не със ваг ком софтуеъра а с хонда протокол екзаминер  , също я чета и с схемата от линка : http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=95286&hl= с колегата ХАВОК доста разтеглихме темата и мисля че е доста ясна. Ако закачаш хондичката с тези кабели с дисплеи които са китайски може и да не се распознава този протокол .  А относно програмата HOPE тя чете обд1,обд2 и обд2а  а схемата от горния линк излиза не повече от 10 кинта с кабел от гсм .
Редактирано от Ivcho_86
