atonev 0 #1 Публикувано 4 Април, 2017 Здравейте, от известно време се чува едно странно тракане, струва ми се, че е около двигателя, отпред някъде. Странното е, че се получава само, когато първоначално запаля колата и вдигна околко 20. Точно на 20-тия км в час се чува само веднъж и после вече без значение с каква скорост карам -няма проблем. Имам чувството, че започна да го прави след като смених шайбата на коляновия вал. Имате ли някакви предложения от какво може да е? Става въпрос за Accord 2.2 2004г. Благодаря Ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ВесКо 139 #2 Отговорено 6 Април, 2017 Това е нормално, което чуваш, но е единичен звук, а не тракане при тази скорост. Звукът идва от клапан, който активира ABS спирачната система. Преди този звук, спирачките работят като нормални и ако ги пробваш на лед, ще блокират колелата. Веднъж достигната скорост от 20км/ч , ABS системата вече е направила необходимата проверка за въртенето на колелата и вече поема контрола, независимо от скоростта на движение, и така до следващото палене. При някои коли е доста тих този клапан, а при други се чува ясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1759 #3 Отговорено 6 Април, 2017 И аз го чувам този единичен звук след потегляне. Като ми е любопитно, ако преди тръгване, натисна (изключа) бутона на VSA системата, този клапан активира ли се пак? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 6 Април, 2017 Интересна тема, дали този клапан хлопва, ако ВСА е изключен? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atonev 0 #5 Отговорено 8 Април, 2017 Това е нормално, което чуваш, но е единичен звук, а не тракане при тази скорост. Звукът идва от клапан, който активира ABS спирачната система. Преди този звук, спирачките работят като нормални и ако ги пробваш на лед, ще блокират колелата. Веднъж достигната скорост от 20км/ч , ABS системата вече е направила необходимата проверка за въртенето на колелата и вече поема контрола, независимо от скоростта на движение, и така до следващото палене. При някои коли е доста тих този клапан, а при други се чува ясно. Благодаря за информацията. Не би ли трябвало, ако е от това, да се чува винаги? Защото при мен започна да се чува от около месец. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 8 Април, 2017 Този клапан има ли нужда от ревизия, регулиране или някаква профилактика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
